Johnny Dos Passos Posté(e) jeudi à 12:55 Posté(e) jeudi à 12:55 (modifié) Salut à tous, Après un sans faute et plusieurs impressions reussies avec ma toute nouvelle H2D. je reviens vers vous aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec cette impression ? Sans modifier les paramètres du filament et en utilisant les deux extrudeurs pour deux matériaux qui s'imprimait sans défaut ni incident, je me retrouve après deux tentatives avec deux problèmes : Non seulement l'objet en l'occurrence cette table est cassante et deuxièmement, des segments de filament qui aurait dû être normalement des " cheveux d'ange" sont apparus sur les éléments verticaux en forme de cactus sous LSD !! Alors évidemment je ne suis pas un expert en bambou studio mais quel diagnostic proposez-vous ? Quels paramètres dois-je vérifier en imaginant avoir fait une mauvaise manip ? Merci de votre aide Modifié (le) jeudi à 14:17 par Johnny Dos Passos
JoOj Posté(e) jeudi à 15:02 Posté(e) jeudi à 15:02 Est-ce que tu n'aurais pas juste une tour de purge qui foire par exemple ? Le hérisson, c'est du filament extrudé dans le vide, qui reste accroché à ta buse puis s'accroche dès que ça retrouve une surface solide. A la longue ça a du tirer sur le pied et le casser. Ça arrive quand une des pieces du plateau a valdingué assez tôt dans le process. 1
Johnny Dos Passos Posté(e) il y a 10 heures Auteur Posté(e) il y a 10 heures Le 05/03/2026 at 15:02, JoOj a dit : Est-ce que tu n'aurais pas juste une tour de purge qui foire par exemple ? Comment faire pour verifier ?
JoOj Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures Est ce que ton profil de découpe prévoit une tour de purge (visible sans équivoque dans Bambu Studio normalement) potentiellement dans le coin en haut à gauche ? Si oui, est ce que sur ton plateau tu retrouves une trace de cette tour ? Si elle était prévue et que tu n'en trouves pas trace, bingo : soit elle s'est détachée très tôt et tu ne la retrouveras jamais soit tu as quelques couches bien propres et il est possible que tu retrouves un rectangle plus ou moins haut dans les déchets. Si non, alors il faut chercher ailleurs. Je connais pas bien la H2D, mais je suppose qu'elle a un système de purge qui doit te créer des "poop" ? Tu peux inspecter ce système pour voir si par hasard tu n'aurais pas quelque chose qui cloche, et qui ferai que la purge se fait dans le vide au lieu de s'évacuer proprement ? Peux tu exporter un .3mf et nous le partager, qu'on puisse jeter un œil ? 1
