Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mes thermistor de hotend. Il affiche une température à 0°C. Celui du hotbed 19°C, normal bed éteind.
Premier test, j'ai inversé les sondes pour vérifier quelles fonctionnaient toutes, les sondes étaient bien opérationnel.
Deuxième test, j'ai mis en contact les deux fils pour vérifier le circuit.
Résultat l'information affiché sur le TFT35 "MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: E0" second message "Printer halted. kill() called"
Pour finir, j'ai utilisé un multi-metre pour verifier la resistance de mes sondes et le fonctionnement des contact des sondes.
entre 100 et 125 OHM, un courant 3.3v sur tous les contacts.
Est-ce que le problème vient de mon paramètre "#define TEMP_SENSOR_0 1" ?
Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini
