Le principe du QIDI Polar Cooler semble etre le meme que celui la https://martillotech.com/extruder-cooler/.
Je cherche à savoir le role de la main control board et du signal cable, juste control ON/OFF depuis le software ?  controle de vitesse FAN et ou pompe, controle temperature de sortie ?
Quelqu'un de curieux qui possede un cooler QIDI et un tournevis
serait partant pour publier des photos de l'interieur du cooler
avec un gros plan sur la Main Control Board ?
https://wiki.qidi3d.com/en/Q2/Q2-Motherboard-Schematic
https://www.reddit.com/r/QIDI/comments/1p8ie1a/qidi_polar_cooler_support_hidden_in_plain_sight
Modifié (le) par pju
  • pju changed the title to Polar cooler DIY
Le polar (Q2 V1.1.1) est controlé par le soft avec
M106 P4 S{0-255}, la sortie pin PB10 est 0 ou 1, on/off.
QIDI_Q2-main\config\gcode_macro.cfg
{% if p == 4 and printer["output_pin Polar_cooler"] is defined %}
        {% if params.S is defined %}
            SET_PIN PIN=Polar_cooler VALUE={1 if (params.S|int / 255) > 0 else 0}
        {% else %}
            SET_PIN PIN=Polar_cooler VALUE=1
        {% endif %}
    {% endif %}
QIDI_Q2-main\config\printer.cfg
[output_pin Polar_cooler]
pin: PB10
pwm: false
shutdown_value:0
value:0
