Bonjour tout d'abord merci de me lire, mon problème est le suivant la partie chauffante de la buse avec la buse bouge, voici le lien d'une vidéo pour que mon problème soir plus compréhensible.
Au plaisir de vous lire.
Hello,
J'ai moi aussi parfois un jeu rien de penalisant pour avoir des print de bonne qualité.
Il y'a 3 pièces : le  "bloc" de chauffe en bas / le nozzle throat (petite gorge avec un filetage vers la cartouche et vers le radiateur (bowden)) / radiateur
1) Si le jeu provient entre le bloc et la nozzle throat tu peux effectuer un serrage à chaud :
- retire l'ensemble de la tête (partie en plastique (PLA))
- monte en chauffe à 200C°
- resserre l'ensemble (sans te bruler prends des outils)
2) Si le jeu provient entre nozzle thoat et bowden
- resserre au max et repositionne correctement l'ensemble
- Si le jeu persiste : regarde le filetage qui te semble défaillant à l'oeil ou la sensation (tu peux changer la pièce qui te semble NOK)
Perso c'est pas dramatique j'ai sorti des Print avec une qualité OK malgré le jeu
Question sécurité / travail propre on peut surement mieux faire.
Je suis pas le plus confirmé sur le Forum attends peut-être l'avis des plus aguerris
Modifié (le) par Jimcast
