legolow Posté(e) Janvier 10, 2017 Posté(e) Janvier 10, 2017 Bonsoir les amis en Cel Robox, après mes premières impressions nickels, ce soir, mon filament "blurp", n'adhère pas.... J'ai fait un réalignement de la tête par rapport au plateau (comme conseiller dans la notice) mais rien n'y fait.... Voici le résultat : Avez-vous des conseils, suggestions ? Est-ce un problème de buse ? de température ? Merci par avance
Nucleus Posté(e) Janvier 10, 2017 Posté(e) Janvier 10, 2017 Bonjour, Serait t'il possible d'avoir des details supplémentaire ? Utilise tu de la colle ? quelle est la temp de ton bed ? Merci
calex_fr Posté(e) Janvier 10, 2017 Posté(e) Janvier 10, 2017 c'est quoi le filament "blurp" ? (pas de colle sur un plateau de robox).
delirium07 Posté(e) Janvier 10, 2017 Posté(e) Janvier 10, 2017 coucou Lego faut faire le coup de l'éponge de temps en temps ^^
legolow Posté(e) Janvier 11, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2017 (modifié) Bonjour, merci messieurs pour vos réactions rapides, dans l'histoire hier soir, je me suis mis devant "the grand budapest hotel" puis au lit car fatigué ! Il y a 10 heures, Nucleus a dit : Bonjour, Serait t'il possible d'avoir des details supplémentaire ? Utilise tu de la colle ? quelle est la temp de ton bed ? Merci Jamais de colle sur une Robox, sacrilège ! Le plateau doit être aux environs de 125 degré je crois.... Il y a 10 heures, calex_fr a dit : c'est quoi le filament "blurp" ? (pas de colle sur un plateau de robox). C'est de l'ABS; j'ai dit "blurp" car il fait "n'importe quoi".... Il y a 10 heures, delirium07 a dit : coucou Lego faut faire le coup de l'éponge de temps en temps ^^ Delirium7, j'avais vu ta vidéo mais je n'entends pas (suis-je sourd ?) quelle type d'éponge tu utilises : une éponge dite "magique" (les blanches) ? une éponge standard de cuisine (gratte-dos) ? un autre type d'éponge ? Modifié (le) Janvier 11, 2017 par legolow
calex_fr Posté(e) Janvier 11, 2017 Posté(e) Janvier 11, 2017 mais c'est de l'ABS CEL-Robox ? C'est quoi les tâches sur ton plateau ? (en fait tu peux le poncer de temps en temps pour retirer les dépos de filaments mais je ne pense pas que tu en aies et ça réactive l'adhérence)
legolow Posté(e) Janvier 11, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2017 oui ABS Cel-Robox, du designer grey.... Le poncer mais avec un "abrasif" léger alors, je connais que les feuilles de papier pour poncage, genre du 320 ? Les taches ce sont les reliquats des anciennes impressions, j'ai essayé de les nettoyer avec leurs lingettes mais rien n'y fait... J'espère que je n'ai pas "cassé" mon "joujou" !
calex_fr Posté(e) Janvier 11, 2017 Posté(e) Janvier 11, 2017 très étonnant, normalement l'ABS s'imprime nickel sur la Robox : http://www.distudio3d.fr/blog/bien-imprimer-de-labs-avec-une-robox tu aurais d'autres photos de ta pièce ou du modèle 3D ?
legolow Posté(e) Janvier 11, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2017 (modifié) mes premières impressions étaient nickels pourtant.... Peut-être un petit coup de purge, nettoyage du plateau et de nouveau un réalignement avec le plateau à faire ? Peut-être dois-je mettre un RAFT ? pourtant la pièce à imprimer est petite : 47,8 mm sur 15,8 mm.... Je poste ce soir d'autres photos de ma pièce.... Modifié (le) Janvier 11, 2017 par legolow
legolow Posté(e) Janvier 11, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2017 Bon je tente une impression avec un raft pour voir.... @delirium07, tu pourras me dire le type d'éponge que tu utilises ? Merci !
delirium07 Posté(e) Janvier 11, 2017 Posté(e) Janvier 11, 2017 Coucou Lego c'est une eponge que tu peux trouver dans des magasins de bricolage, c'est que j'ai vient de chez brico depot http://www.bricodepot.fr/gaillac/lot-2-eponges-abrasives/prod10435/
legolow Posté(e) Janvier 11, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2017 Merci @delirium07 je vais en acheter de ce pas ! Bon, résultat en qualité fine avec raft : ok ! un peu dur à enlever le raft mais tout va bien. Bizarre quand même car je me passais de raft avant. de bas en haut : - premier test hier en qualité normal sans raft - deuxième test hier en qualité fine sans raft : failed ! - troisième test ce soir en qualité fine avec raft : ok ! Vue du dessous :
legolow Posté(e) Janvier 11, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2017 Je me dis que peut-être devrais-je faire en "plein" le dessous de ma pièce pour faciliter son impression, qu'en pensez-vous ?
alanya Posté(e) Janvier 12, 2017 Posté(e) Janvier 12, 2017 (modifié) Bonjour legolow, tu peux me dire à quoi correspond le "raft" auquel tu fais allusion Pour info, après avoir longuement hésité, je me lance et commande aujourd'hui une Robox Dual Modifié (le) Janvier 12, 2017 par alanya Correction
legolow Posté(e) Janvier 12, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2017 Bonjour Alanya, le raft, c'est une surface imprimé qui fait office de "support", de "lit" pour améliorer l'adhérence et les premières couche de la pièce. Regarde un peu plus haut le lien de @calex_fr Le revoilà : http://www.distudio3d.fr/blog/bien-imprimer-de-labs-avec-une-robox Il parle du raft dedans. Très bon choix la robox, c'est une magnifique bécane je trouve !
calex_fr Posté(e) Janvier 12, 2017 Posté(e) Janvier 12, 2017 tu as très peu de surface en contact avec le plateau, puis beaucoup de plat rempli donc l'ABS qui rétracte beaucoup lui tire dessus. Moralité, imprime en PLA, l'ABS ne t'apporte rien à part des problèmes pour ce type de pièce. @alanya, où achètes-tu la Dual ?
calex_fr Posté(e) Janvier 12, 2017 Posté(e) Janvier 12, 2017 (modifié) très probablement pour la réponse à la citation ci-dessous (du mal à citer, sorry...) Modifié (le) Janvier 12, 2017 par calex_fr
calex_fr Posté(e) Janvier 12, 2017 Posté(e) Janvier 12, 2017 Il y a 7 heures, legolow a dit : Je me dis que peut-être devrais-je faire en "plein" le dessous de ma pièce pour faciliter son impression, qu'en pensez-vous ?
alanya Posté(e) Janvier 12, 2017 Posté(e) Janvier 12, 2017 (modifié) @calex_fr si tu as une dual de dispo, pourquoi pas chez toi j'ai vu ça Ici : c'est bon ? derniere question, une bobine de PLA et d'ABS est livrée avec la machine ? Modifié (le) Janvier 12, 2017 par alanya Ajout lien
calex_fr Posté(e) Janvier 12, 2017 Posté(e) Janvier 12, 2017 elle n'est dispo nulle part. PLA livré avec la machine, mais ABS en option, à voir en geste commercial en MP je me renseigne sur la date de livraison.
legolow Posté(e) Janvier 12, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2017 (modifié) Il y a 1 heure, calex_fr a dit : tu as très peu de surface en contact avec le plateau, puis beaucoup de plat rempli donc l'ABS qui rétracte beaucoup lui tire dessus. Moralité, imprime en PLA, l'ABS ne t'apporte rien à part des problèmes pour ce type de pièce. ok je comprends mieux, merci @calex_fr Je vais modifier mes modèles d'impressions et refaire des tests (si j'ai le temps) ce week-end ! Modifié (le) Janvier 12, 2017 par legolow
