Bonsoir les amis en Cel Robox,
après mes premières impressions nickels, ce soir, mon filament "blurp", n'adhère pas....
J'ai fait un réalignement de la tête par rapport au plateau (comme conseiller dans la notice) mais rien n'y fait....
Voici le résultat :
Avez-vous des conseils, suggestions ?
Est-ce un problème de buse ? de température ?
Merci par avance
Serait t'il possible d'avoir des details supplémentaire ?
Utilise tu de la colle ? quelle est la temp de ton bed ?
merci messieurs pour vos réactions rapides, dans l'histoire hier soir, je me suis mis devant "the grand budapest hotel" puis au lit car fatigué !
Il y a 10 heures, Nucleus a dit :
Jamais de colle sur une Robox, sacrilège ! O.o
Le plateau doit être aux environs de 125 degré je crois....
Il y a 10 heures, calex_fr a dit :
c'est quoi le filament "blurp" ?
(pas de colle sur un plateau de robox).
C'est de l'ABS; j'ai dit "blurp" car il fait "n'importe quoi".... :S
Il y a 10 heures, delirium07 a dit :
coucou Lego
faut faire le coup de l'éponge de temps en temps ^^
Delirium7, j'avais vu ta vidéo mais je n'entends pas (suis-je sourd ?) quelle type d'éponge tu utilises : une éponge dite "magique" (les blanches) ? une éponge standard de cuisine (gratte-dos) ? un autre type d'éponge ?
Modifié (le) par legolow
mais c'est de l'ABS CEL-Robox ?
C'est quoi les tâches sur ton plateau ?
(en fait tu peux le poncer de temps en temps pour retirer les dépos de filaments mais je ne pense pas que tu en aies et ça réactive l'adhérence)
oui ABS Cel-Robox, du designer grey....
Le poncer mais avec un "abrasif" léger alors, je connais que les feuilles de papier pour poncage, genre du 320 ?
Les taches ce sont les reliquats des anciennes impressions, j'ai essayé de les nettoyer avec leurs lingettes mais rien n'y fait...
J'espère que je n'ai pas "cassé" mon "joujou" ! :S
mes premières impressions étaient nickels pourtant....
Peut-être un petit coup de purge, nettoyage du plateau et de nouveau un réalignement avec le plateau à faire ?
Peut-être dois-je mettre un RAFT ? pourtant la pièce à imprimer est petite : 47,8 mm sur 15,8 mm....
Je poste ce soir d'autres photos de ma pièce....
Merci @delirium07 je vais en acheter de ce pas !
Bon, résultat en qualité fine avec raft : ok !
un peu dur à enlever le raft mais tout va bien. Bizarre quand même car je me passais de raft avant.
Impression du soir, espoir !
de bas en haut :
- premier test hier en qualité normal sans raft
- deuxième test hier en qualité fine sans raft : failed !
- troisième test ce soir en qualité fine avec raft : ok !
Vue du dessous :
Bonjour legolow,
tu peux me dire à quoi correspond le "raft" auquel tu fais allusion
Pour info, après avoir longuement hésité, je me lance et commande aujourd'hui une Robox Dual
Modifié (le) par alanya
Correction
Bonjour Alanya,
le raft, c'est une surface imprimé qui fait office de "support", de "lit" pour améliorer l'adhérence et les premières couche de la pièce.
Regarde un peu plus haut le lien de @calex_fr
Le revoilà : http://www.distudio3d.fr/blog/bien-imprimer-de-labs-avec-une-robox
Il parle du raft dedans.
Très bon choix la robox, c'est une magnifique bécane je trouve ! ;)
tu as très peu de surface en contact avec le plateau, puis beaucoup de plat rempli donc l'ABS qui rétracte beaucoup lui tire dessus.
Moralité, imprime en PLA, l'ABS ne t'apporte rien à part des problèmes pour ce type de pièce.
@alanya, où achètes-tu la Dual ?
Il y a 7 heures, legolow a dit :
Je me dis que peut-être devrais-je faire en "plein" le dessous de ma pièce pour faciliter son impression, qu'en pensez-vous ?
@calex_fr si tu as une dual de dispo, pourquoi pas chez toi :D
j'ai vu ça Ici : c'est bon ?
derniere question, une bobine de PLA et d'ABS est livrée avec la machine ?
Ajout lien
Il y a 1 heure, calex_fr a dit :
ok je comprends mieux, merci @calex_fr
Je vais modifier mes modèles d'impressions et refaire des tests (si j'ai le temps) ce week-end !
