Bonjour je possede une imprimante da vinci 1.1 plus depuis 1 semaine et demi etbje n arrive deja plus a imprimer, le filament ne sort de "l'extruder", je l ai nettoyer j ai tout fait comme indiquer dans le manuel mais rien a faire le fil ne sort plus ou bien que partiellement, pourriez vous me donner une ou plusieurs solutions
merci d avance
Avez-vous changé de filament récemment ? Si oui, avez-vous effectué un nouvel étalonnage ?
Si vous changez de type de matériau entre deux impression (PLA vers ABS ou inversement), il faut refaire un étalonnage car les propriétés de chaque matériau sont différentes et donc la machine doit être ajustée en conséquence.
Dans ce cas, il vous faut régler le décalage de Z, car la tête est trop proche du plateau.
Voici la procédure (les sous titres sont en français)
Le 20/01/2017 at 16:36, azbloc a dit :
cette procédure ne fonctionne pas, sans rien toucher tu fait 3 cycles de calibration les valeurs ne seront jamais les mêmes.
ça fonctionne ici, même si ça arrive que la machine se trompe :)
