Bonjour a tous,
(Sujet non traité d'après les recherches sinon je suis désolé)
J'ai reçus cette semaine l'imprimante davinci pro, pour le moment une 10aines d'impression et rien à dire la qualité correspond à mes attentes, l’étalonnage est vraiment simplifié c'est le top ^^ même le papier scotch fourni avec qui est beaucoup critiqué me convient parfaitement il faut y aller en douceur :) (A voir comment ça tient dans le temps)
Maintenant je suis intéressé par des impressions en filament flexible, en théorie il me semble que ce type de filament n'est pas compatible avec la pro d'après xyz printing mais je pense que pour l'utiliser il faut juste modifier les réglages de vitesse et température.
J'aimerai savoir quelqu'un a t'il déjà utilisé du filament flex sur sa pro ? et qu'est ce que ça a donné ?
en vous remerciant ! :)
Je vient de trouver la réponse sur le forum désolé :(
Si quelqu'un peu me donner des commentaires sur la manipulation je prend :) sinon le topic pourra ètre supprimé
Cordialement
Alchi
Non ce n'est pas possible, l'extrudeur n'est pas adapté.
Pour du flexible il faut un moteur directement au dessus de la buse, en indirect, c'est a dire avec le moteur loin de la buse comme sur la pro, le flexible accroche aux parois du tube de guidage et fini par le boucher.
D'accord WLCD merci pour votre réponse je ne testerai pas ce filament sur cette imprimante alors
Désolé pour le temps de réponse indisponible tout le weekend sans internet
Sujet clos merci
