Je souhaite modifier le firmware de ma discoeasy avec écran
Avant de faire des bêtises, j’ai fait une comparaison entre le fichier Marlin-Firmwares_E200_1477500165_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431.hex
et celui que j’obtiens en compilant  les sources ( sans rien modifier  ) avec ide arduino ( fichier .hex et sources téléchargés sur le site dagoma )
Dans  Arduino j’ai bien configuré le type de carte: Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 et le processeur: ATMega2560 (Mega2560),
et installé la bibliothèque https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino/archive/1.19.1.zip pour l'écran.
Résultat: les 2 fichiers sont différents
Est ce que je fais une erreur? est ce normal?
merci
Dagoma a un serveur De build qui ajoute des informations spécifiques et uniques juste avant le build. C'est donc normale que les deux fichiers soit différents entre le hex et celui de arduino. Ce n'est pas pour ça que le reste sera différents.
Merci @Tibus pour cette réponse rapide.
autre petite question qui n'a rien a voir
y aura t il moyen d'utiliser la fonction pause et changement de filament prochainement ?
  • 1 year later...
bonjour
je n'arrive pas a régler mes barres trapézoïdales dans le marlin de dagoma avec toutes les options (extrudeur+ et plateaux chauffant)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,98} pour mes barres
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 66}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,1000,10,10000}
avec le marlin RC8 cela fonctionne mes d'autres problèmes apparaissent
ma question:
Un autre paramètre a modifier dans le marlin dagoma?
