Lecteur et pas trop rédacteur, je voulais juste vous faire part de ma nouvelle acquisition pour 450€ sur amazon.fr, la Qidi x-one .
Après avoir vu les reviews sur amazon.com sur cette imprimante 3d chinoise (5/5 sur 55 commentaires) j'en ai commandé une.
19 kilos de ferrailles et 1 semaine plus tard, je suis surpris par la qualité d'impression.
Je souhaitais une imprimante fiable pour mon business, je l'ai.
Si des personnes veulent plus de renseignements, je suis la.
Fred
Oui une petite review serait pas mal. Car malgré une taille d'impression "limitée" elle a tout de même l'air d'afficher un bon rapport caractéristiques/prix
voici la photo de l'imprimante ainsi que le benchy. Photo prise rapidement au flash ce matin donc pas pour son avantage ...
Un des avantages de l'imprimante c'est qu'elle est opérationnelle en 30 mn.
Il existe sa grande sœur avec 2 extrudeurs et qui est très bien notée également(4,4/5). Il suffit de regarder le nombre de possesseur sur 3dHub ....
Pour la review, je ne suis pas un spécialiste pour ce genre de test, il en existe sur le web aux états unis.
Sa surface d'impression n'est que de 15 * 15 * 15 mais pour mon boulot, c'est largement suffisant et puis sinon j'ai la prusa... ;)
Je confirme la qualité de ce produit. Cela fait un mois que je possède la version double extrudeur. Rien à voir avec la xyz que j'avais avant
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Ok test passer avec succès ! Tu as donc de quoi comparé avec ta prusa. Quels sont ses avantages/inconvénients par rapport à la prusa alors ?
@Makele cool vous êtes au moins 2 alors
a voir le Benchy, elle bosse bien cette imprimante puis elle a l'air bien rigide/solide, merci pour les photos.:)
elle est facile a entretenir, tout est bien accessible ?
C'est du plug and play. L'emballage est super bien pensé, il suffit d'enlever toute les protections, la brancher et elle imprime nickel.
Elle possède un grand écran tactile couleur pour la configuration qui est très intuitif. Elle est fournie avec une petite boite à outil, une carte SD et une bobine de PLA .
Elle est vraiment l'idéal pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre les mains dans la mécanique.
La MK2 est une approche différente de l'impression 3D. Elle est faite pour ceux qui aime jouer au mécano et/ou au tuning. Je ne la conseillerais pas à une personne qui ne souhaite seulement imprimer des pièces. Beaucoup de notions sont à apprendre pour maitriser la bête, même si la qualité d'impression est irréprochable.
Pour résumer, la qidi x-one, c'est du plug and play pour 450€ et elle conviendra à une plus grande frange de la population. La MK2 et toutes les reprap en générale, sont pour les passionnés.
_______________________________________________________________
Azbloc : pour le moment je n'ai rien touché au niveau de la mécanique. La seul chose que j'ai fait c'est la calibration (elle n'a pas d'auto-level) . Mais c'est d'une simplicité enfantine grâce au menu de l'écran tactile. J'ai également rajouter une pièce pour pour pouvoir imprimer sur des miroirs de 15cm * 15cm.
Pour le reste voici un lien avec différentes opérations : https://www.youtube.com/channel/UCqPZ2odMqOjDLM34X75HZ7A/videos
Édit modération : merci d'utiliser la fonction éditer.
Modifié (le) par fredinarium
Oui en plus  avec le plateau qui ne bouge qu'en Z elle se démarque. et en plus l'enceinte est facile à fermer
Il existe un capot en plexiglas pour fermer la qidi double extrudeur. Je pense que cette option arrivera très prochainement sur la x-one.
Une autre photo, direct sortie de l'imprimante. L'articulation est nickel, c’était ma première impression, sortie du carton....
