Bonjour...
Quelques photos et vidéos valent mieux qu'un long discours pour bien visualiser mon problème :
Vidéo de l'impression
Photos de résultat
Comme vous pouvez le constater sur la photo, le bateau de couleur marron présente d'énormes défauts (impression du 09/02/2017). Celui de couleur bleu a été l'une de mes premières pièces imprimées (mi janvier 2017) et de loin la plus jolie.
Vous pouvez voir par la vidéo, que mon impression a un temps d'attente. Mon imprimante est branchée avec un Mini PC de la marque HP.
La question que je me pose est la suivante : est-ce un problème de vitesse de dialogue entre Repetier-Host et ma carte Arduino (soft : Marlin), ou bien un problème avec Slic3r ?
Dois-je privilégier l'impression à partir de la carte SD ? Je vais faire un essai pour voir si j'ai ou non le même problème.
A force de tripatouiller Slic3r, je ne sais plus ce qui est bon à garder ou pas...
Cordialement,
diuc38
je sais pas si ton problème viens d'un soucis de communication avec ton pc
mais dans tous les cas, la carte sd est à privilegier , ça te protegera de tous risque de bug du pc
Bonsoir...
J'ai fait l'essai d'impression à partir de la carte SD et effectivement je n'ai pas eu de problèmes de "pause".
De plus le rendu est de meilleur qualité (enfin, c'est relatif), regardez : Impression à partir de la carte SD
Par contre, j'ai des filaments mais c'est un autre sujet...
Donc, si il y a un soucis sur le PC, ralentissement, blocage des applications, bugs, l'impression s'en fait ressentir.
Comme le dit
Il y a 2 heures, slayer-fr a dit :
Voila,
je pense que mon problème est résolu...
Par contre, y-a-t'il un moyen d'améliorer le rendu final ?
Salut pour améliorer le rendu essaie de jouer sur les réglages du retrait et aussi peut être la température.
salut , et regarde pour augmenté la rétractation pour enlever tous ces filaments qui traîne
Bonjour...
Je viens de me rendre compte que j'avais un soucis avec mes vis trapézoïdales, elles sont légèrement tordues. Ca vibre sur une certaine plage de l'axe Z. Je vais donc en recommander.
Sinon, j'ai toujours mes filaments.
Avant de vous embêtez plus longuement, je prend les différents tutos du site pour bien calibrer mon imprimante.
A+
