Bonjour, débutant sur meshmixer je dois faire un arbre pour l’imprimer ensuite sur ma disco.
Je voulais savoir si il y a une solution pour faire en sorte que la surface de mon fichier soit plus lisse, en gros enlever les polygones pour obtenir quelque chose comme ce qu'on a avec 123design.
Faut il utiliser l'outil Smooth ou rajouter des polygones ? l’idée est d'avoir un rendu final qui ne soit pas trop dur à interpréter pour l’imprimante.
