Mes critères de choix
  • Budget : 5000
Description du besoin
A force de recherche et de lecture j'ai énormément de mal à me décider.
Mon projet initial était de faire l'acquisition d'une Volumic 30 Pro, mais très difficile de trouver des testes et surtout des réalisations afin de voir le résultats. Et prendre une Prusa (le modèle n’était pas encore arrêtée) pour se former, tester, ...
Le but est d'avoir une imprimante le plus polyvalente possible avec le meilleur rendu.
Ensuite je me suis orienté sur une Raise3D N2 dual Plus pour le volume et les 2 têtes d'impressions. J'ai pu voir de bons retours (et de moins bons) mais elle a l'air très polyvalente et j'ai pu trouver des réalisations assez bluffantes.
Puis je découvre la Prusa i3 MK2 avec la possibilité d'avoir 4 couleurs et 4 matériels différents.
Je suis donc bien perdu dans mon choix.
Je vais réaliser des prototypes, des maquettes, des figurines, sous traiter de l'impression, ...
Merci d'avance pour vos conseils et je reste ouvert à toutes suggestions.
Salut pour se qui est de la mk2 c'est une bonne i3 cela dit le multi couleurs reste un peu du gadget par rapport à ton budget. Il s'agit de quatre extrudeurs mais pour une seule buse donc cela nécessite de purger la buse à chaque changement avec ce que ça implique en perte de filament et temps.
Ensuite je ne vois pas trop l'utilité d'une deuxième imprimante. Je ne connais pas trop les imprimantes plus professionnelles comme la raise 3d mais elle est sûrement plus simple à utiliser que la prusa donc autant se former sur ta machine principale. À moins que tu es vraiment besoin de deux imprimantes
