Bonsoir à tous,
Voilà cela fait quelques jours que j'ai assemblé ma BW BL et lors de la première mise sous tension j'ai un message "Err: MINTEMP BED PRINTER HALTED Please reset" qui apparait sur l'écran sans avoir la possibilité d'aller plus loin... Bien entendu le reset ne change rien.
- J'ai vérifié le câblage en continuité & isolement, tout est OK,
- J'ai également vérifier la résistance du lit chauffant, elle est OK,
- J'ai aussi vérifié la résistance de la sonde de temp du lit chauffant, elle semble correcte...
- J'ai 5V en alim de la sonde de temp du lit chauffant et 0V sur l'alim du lit chauffant lui même.
Avez-vous une idée sur la situation ? Je suis prêt à recharger le logiciel marlin CR6 BL ou CR7 BL mais j'ai un peut de mal à comprendre comment faire =s
Slts
Modifié (le) par Pierre85
Température mini ou trop longue à changer.
Soit vous êtes en milieu trop froid, ou une thermistance qui merde.
Vous pouvez dans marlin changer les paramètres de temp min ou encore les temps ou la température doit varier avant de se mettre en sécurité.
Cordialement
Bonsoir Morpheus,
Merci d'avoir répondu.
Ok, je suis pourtant dans une pièce qui fait 23°C, donc on va opté pour la modif du merlin... par contre ca va être le coup de trouver la ligne lol
Sinon es-que quelqu'un pourrait mesurer avec un multimètre la valeur de la thermistance du plateau ?
Voilà mon problème est résolu... Effectivement c'était ma thermistance qui était HS, après une commande sur le site RS et 0.35€ plus tard suivie d'une soudure, ma BW démarre correctement !
  • 3 weeks later...
Bonjour, j'ai le même problème. Peux tu s.v.p. m'expliquer plus précis comment tu as resolu le problème ! Merci d'avance.
La thermistance se trouve sur la carte mère ou sur le lit de l'imprimante?
Modifié (le) par Frutz
Chez moi aussi la thermistance était foutu. Mais j'ai recu de suite un nouveau Heat-Bed de mon vendeur !
