Mes critères de choix
  • Budget : 300
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex
Description du besoin
Bonjour. :DJ'aimerais acheter une imprimante 3D pour débuter (je compte l' achetée en fin d'année) et j'ai quelques critères qui doivent être respectés :
Elle doit avoir sa longueur ou sa largeur inférieure ou égale à 35cm
Elle doit être en dessous de 300€(frais de port et de douanes inclut, j'habite en France)
Elle doit avoir une assez grande taille d'impression (si possible 20*20*20 ou plus)
Elle peut être en kit ou déjà montée je m' en fiche.
Merci à ceux qui m' aideront. ^_^
Salut pour ton budget, je pense qu'un kit chinois fera l'affaire, les constructeur français sont au dessus de 300euros.
https://fr.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170305052449&SearchText=3d+printer&blanktest=0&tc=af
Si tu est un peut bricoleur et motiver pour 300euros tu peux avoir une machine DIY qui rivalise avec des machines a 1000 boules et plus toutes faites!!
https://toms3d.org/2017/02/23/building-cheapest-possible-prusa-i3-mk2/
J'ai commencer comme ça il y a quelque mois (ou plutôt années m'en rappelle plus) toutes mes pièces était en bois :/, la galère!!!
Si tu opte pour cette solution il existe aujourd'hui des milliers de tutos pour arriver a tes fins avec des résultats égale et souvent mieux au nombreux constructeur d'imprimante.
En effet il existe une très grande communauté libre qui pourra t’aidè a cette entreprise :)
Et tu pourra sans soucis compter sur mon aide! B|
il y a 5 minutes, HeruHur a dit :
Merci pour ton aide je pense que je vais acheter le kit chinois, je n'ai aucun matos pour couper le bois etc et je n'ai pas spécialement envie de me lancer dans quelque chose d'aussi long à faire. :)mais le quel des kits chinois me conseillerais-tu ? Je préférerait que tu me donne un lien j'ai entendu dire qu'il y avait des copies Chinoises de copies chinoises....
Avant d'acheter il est bon de te renseigner un peut https://fr.wikipedia.org/wiki/Impression_3D#Armes_et_arm.C3.A9e
car le monde des imprimante 3d est en constante évolution et les acteurs de ces évolutions est souvent le consommateurs.
Des copies de copies non!!! C'est juste que c'est de l'open sources, donc même toi tu peux créer ton modèle d'imprimante a partir de ce que les autres ont partager!!
Pour les imprimantes FDM deux écoles:
- les imprimantes cartésiennes
- les imprimantes deltas
Pour ma part j'en suis a la construction d'une cartésienne, une core XY (une variante des cartésienne je dirais) et une delta un peut spéciale, sur le feu!:ph34r:
Pour les conseils d'achat voila quelques liens
Pour une delta
https://fr.aliexpress.com/item/Anycubic-3D-Printer-Pulley-Version-Linear-Guide-DIY-Kit-Kossel-Delta-Large-Printing-Size-3D-Metal/32749394922.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10084_10000678_10083_10119_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10079_10000717_10077_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10120_10126_10124_10000546_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_301_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10037_10000612_10000390_10000613_10032_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187-10119_302_10050_10037_10077,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=d830d941-8f3d-47bf-ad2b-b9ccb76702f8&algo_expid=495b98cd-1a58-4f2b-9519-1ac5a89d6e09-0&algo_pvid=495b98cd-1a58-4f2b-9519-1ac5a89d6e09
Pour une cartésienne
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-2016-Newest-Full-Metal-Reprap-Prusa-i3-3d-Printer-metal-DIY-kit-High-Precision/32628615018.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10084_10000678_10083_10119_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10079_10000717_10077_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10120_10126_10124_10000546_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_301_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10037_10000612_10000390_10000613_10032_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187-10119_302,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=6ef7858a-cb75-444b-bedf-991f5c41a359&algo_expid=0250366d-a5dd-47ab-acae-5398c1acfb47-43&algo_pvid=0250366d-a5dd-47ab-acae-5398c1acfb47
Une autre
https://fr.aliexpress.com/item/Updated-Big-size-220-220-240mm-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit/32604869871.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10084_10000678_10083_10119_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10079_10000717_10077_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10120_10126_10124_10000546_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_301_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10037_10000612_10000390_10000613_10032_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187-302_10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=6ef7858a-cb75-444b-bedf-991f5c41a359&algo_expid=0250366d-a5dd-47ab-acae-5398c1acfb47-9&algo_pvid=0250366d-a5dd-47ab-acae-5398c1acfb47
Pour les achat d'imprimantes sur les sites chinois je te conseil de choisir ceux qui livre depuis l’Allemagne en priorité, ils ne seront pas taxées. Compare les prix car une même machine peut avoir une 30aine euros de différence selon les boutiques.
A savoir, si tu commande une imprimante depuis la chine, il y a de forte chance que tu devra payer une taxes, pour 220euros environ 50euros de taxes en plus pour la patrie!
il y a une heure, H4ligat0 a dit :
Et aussi qu'elle est le minimum pour faire des fichiers 3d niveau pc ? o.O
D'ici la fin de l'année quand tu auras ton imprimante tu pourra imprimer tes créations aprés transformation, à partir de plusieurs logiciels de créations 3D ,je te met que les logiciels gratuit B|
Tu as pour les matheux et programmeurs http://www.openscad.org/
Avec de très bon tutos en français http://reprapide.francois-delegue.fr/pages/tutoriel-openscad-introduction.html
ou encore http://librecad.org/cms/home.html
Pour les artiste https://www.blender.org/
et autres qui ne me vienne pas en tête!!
Il y a 3 heures, H4ligat0 a dit :
  • Budget : 300
si tu veux acheter ta printeuse en fin d'année, tous les liens que l'on te donnera d'imprimantes serviront pas a grand chose .... d'ici la d'autre imprimantes sortirons , plus performantes pour le meme prix  ....
