Salut!
Voilà j'ai acheter ma HICTOP prusa i3 à Noël, j'ai fait une vingtaine d'impression sans problème. Mais depuis quelque temps impossible d'imprimer. Je m'explique, déjà la première couche n'est pas assez écraser donc n'adhère pas du tout. Malgré que mon auto leveling est fait avec une épaisseur de feuille de papier.
 Mais surtout d'un coup l'axe x s'en va tranquillement à gauche puis revient et continue l'impression.
Ensuite au tour de l'axe y vient vers l'avant revient et reprend. J'ai aussi l'impression que le fil ce bloque par fois. J'ai fait beaucoup de recherche, de test, de réglage. J'ai essayer avec cura et slic3r. Mais pas moyen j'ai l'impression des fois que c'est l'électronique de l'imprimante. Je suis à cour d'idée.
J'ai des vidéo que je vais essayer de mettre sur YouTube.
Merci d'avance de votre aide.
Hello,
Déjà, en commençant par le plus simple, vérifier les assemblages mécaniques ...Par exemple les poulies dentées ne sont elles pas desserrées (les petites vis btr ont tendance à vivre leurs vies par moment  ¬¬).
La tension des courroies et leurs points d'ancrages sur le chariot du X et le plateau sont elles toujours corrects.... peuvent elles toujours se mouvoir sans contrainte....
Tu rencontres peut être plusieurs "soucis" avec des causes differentes, autant vérifier et valider ces aspects... c'est vite fait
Voili voilou ... une petite révision en fait ça fait pas de mal   ;)
Salut la Bidouille,
Merci pour ces conseil. Je vais refaire une vérification de tous ça. Sinon aujourd'hui j'ai réinstaller le firmeware.
Et en branchant l'imprimante sur mon pc windows 7 plutôt que 8... le bug de déplacement durant l'impression à disparu.
Mon gros problème restant est que mon auto leveling est bon quand je fait l'auto home. Mais quand je lance l'impression lextrudeur est trop haut donc la pièce n'adhère pas du tout.  Je vais me créer un youtube pour mettre mes vidéo et je mettrai mes photo demain sur le forum.
il y a 1 minute, remstex a dit :
En effet je pense que c'est le mieux ... plus il y a d'info mieux c'est ;)
Bon courage
Bon ça y est! Je sais pas comment mais sa fonctionne... voilà le lien youtube sur ma chaîne j'ai mis trois vidéo.
Donc elle ne déconne plus. J'ai resserrer toute les vis. Mais je me suis rendu compte que mon plateau chauffant en aluminium est creux au milieux. J'ai donc ajouter par dessus une fine plaque de cuivre. Sa fait l'affaire finalement. J'ai fait un cube 20 par 20 MM je met le résultat en photo.
En tout cas si quelqu'un sais pourquoi l'imprimante faisait sa. Sur mes vidéo je veut bien savoir. Pour moi j'ai comme l'impression que c'était un problème lié à Windows 8. Je me trompe sûrement.
Je vous met quelque photo de pièce faite avec ma hictop.
Merci de votre aide!
il y a 23 minutes, remstex a dit :
Hum j'arrive pas a mettre de photo... dommage ^^ sa me dit échec de l'envoi
il y a une taille limitée pour les pieces jointes ..
En effet ... c'est un phénomène curieux que je n'ai pas encore rencontré.
Cela se produit quelque que soit la pièce à printer ?
Si tu fais une simulation virtuelle (sur l'ecran de ton pc) de ton print à partir de ton slicer il se produit les mêmes types de déplacements parasites
il y a 40 minutes, remstex a dit :
Cela arrive malheureusement trop souvent .
Tu peux essayer de mettre une plaque de verre type miroir (mais adieux le capteur inductif si tu en a un)
utiliser des surfaces type flek3d.
ou bien en acheter un nouveau sur le net en priant qu'il ne soit pas .... pré-tordu
Modifié (le) par La Bidouille
