j'ai voulu installer un capacitif sur ma disco mais je rencontre un prob. La tension d'alimentation du capacitif doit être entre 6 et 36V hors la disco délivre du 5V pour le capteur. De ce fait mon capteur réagit très mal voir pas du tout, il faut carrement être tout proche (potard sur le capteur réglé au max).
Un ami m'a dit que je pouvais alimenter le capteur direct en 12V via l'alim de l'imprimante (c'est ce qu'il a fait sur Scalar XL). Pensez-vous que je puisse le faire sachant que le signal renvoyé sera en 12V du coup? Est-ce grave si le signal renvoyé n'est pas du 5V comme à origine?
merci à tous
si tu veux cramer ta carte oui, pas de problème... xD
Il te faut une interface comme celle-ci https://www.reprap-france.com/produit/1234568387-carte-dinterfacage-de-capteur-inductifcapacitif
Sinon il existe aussi des montages DIY, en cherchant un peu tu vas trouver.
http://forums.reprap.org/read.php?1,547498
Modifié (le) par biostrike
