Bonsoir
j'ai actuellement sur ma Greeetech I3 Pro B un guide fil avec un tube téflon .j'ai eu pas mal de bouchage et blocage mais depuis que j'ai changé mon bloc de chauffe par le modèle de Génapart BLOC DE CHAUFFE GENA-V1 - cela va mieux , plus de problème d'extrusion . j'ai quand même un soucis au changement de fil car apparemment il colle sur le téflon. je suis obligé de couper le fil à ras du guide de le pousser avec une tige pour pouvoir ensuite introduire le nouveau fil . la rétractation ne donne rien le fil est bloqué. je voudrais donc savoir si quelqu'un utilise un guide fil sans téflon et si cela évite le collage et permet un changement de fil plus facile.
merci pour vos retour d'expérience
