Fabdereims Posté(e) Mars 29, 2017 Posté(e) Mars 29, 2017 Bonjour, j'ai une tronxy P802M et lorsque je veux imprimer une pièce le filament ne s’écrase pas sur le plateau et donc ne colle pas. --> J'ai régler la hauteur avec une feuille de 80gr et le parallélisme de l'axe X --> J'ai un nozzle de 0.4, j'ai vérifier la longueur extruder en fessant des repères sur le filament et la longueur est bonne --> J'ai mesurer le diamètre du fil qui sort de l'extrudeur et il est de 0.4 --> Dans repetier la hauteur de la première couche est régler sur 0.1 J'arrive a imprimer en réglant avec la feuille et en mettant la position de l'axe Z sur 0.10 mais de temps en temps ça touche un peu et arrache mon scotch kapton
JeandesBiolles Posté(e) Mars 29, 2017 Posté(e) Mars 29, 2017 Imprime le première couche plus épaisse. 0.2, ou 0.3. Tu peut même pour la première couche faire la largeur de traits à 0.5.Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Fabdereims Posté(e) Avril 9, 2017 Auteur Posté(e) Avril 9, 2017 C'est pire si je mets une hauteur de première couche plus haute, apparemment ca serait la quantité de filament, le débit qui serait pas assez grand, car quand je mets le flow a 120% c'est mieux, comment on peut régler le débit a part avec le flow dans le menu? Merci
