HeruHur Posté(e) Avril 15, 2017 Posté(e) Avril 15, 2017 Salutation a tous, j'ouvre ce sujet pour vous présenter un projet en cours depuis un bout de temps!! (environ 1 an). Depuis le temps j'ai quand même avancer un peu, j'ai déjà choisi, commander et imprimer les pièces, et commencer le montage de l'imprimante. Ce projet comporte de nombreuses inconnues pour moi car ce sera ma première delta, première utilisation du multi extruder et au final le tout en 32bit avec un arduino DUE et une carte RADDS!! Je pars sur une base de kossel XL, un plateau chauffant car j'utilise principalement de l'ABS, des mouvements sur rail linéaire et pour commencer une ramps 1.4 avec un simple extruder. Voici une partie de la liste des course : - les profilés https://fr.aliexpress.com/item/2020-aluminum-profile-for-Kossel-XL-Black-Color-Promotion/32723253742.html en négociant les frais de port sa devient très intéressant - la courroie https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=501344034962566&productId=32656269352 du même shop - les rails linéaire que j’avais eu pour moins cher l'année dernière https://fr.aliexpress.com/item/Kossel-Pro-Miniature-MGN12-600mm-12mm-linear-slide-3pcs-MGN12-L-600mm-rail-3pcs-MGN12H-carriage/32553016780.html - les moteurs http://www.omc-stepperonline.com/3d-printer-nema-17-stepper-motor-59ncm84ozin-2a-17hs192004s-p-18.html - l’électronique 8 bit le moin cher d'aliexpress et des DRV8825 - l'éléctronique 32 bit https://fr.aliexpress.com/item/10sets-lot-For-Arduino-Due-2012-R3-ARM-Version-Main-Control-Board/1736339894.html et https://youprintin3d.de/upgradekits/384/radds-board-v1.5-12v/24v.html pour le moment j'utiliserai les DRV8825 - le "diamond hotend" https://fr.aliexpress.com/item/Brass-Color-Nozzle-3-IN-1-E3D-V6-long-distance-heatsink-OUT-0-4mm-For-1/32646569807.html - les bras seront couper dans des flèche en carbone récupérer dans une archerie et la dessus arrive ma première question! Comment calcul-t-on cette fichu longueur des bras pour les delta?
Mogo Bono Posté(e) Avril 15, 2017 Posté(e) Avril 15, 2017 Salut, Bonjour, je n'y connais pas grand chose sur les deltas mais j'avais garder dans mes liens un simulateur de delta http://www.thinkyhead.com/_delta/ Bonne journée Mogo Bono
HeruHur Posté(e) Avril 19, 2017 Auteur Posté(e) Avril 19, 2017 @Mogo Bono Merci je l'avais aussi, mais je le trouve pas "représentatif de la réalité". du coup j'ai pris 30 cm c'est la mesure que j'ai le plus souvent rencontrer sur les forums. Je mettrais des photos de l'avancement!
titeuf007 Posté(e) Juin 2, 2017 Posté(e) Juin 2, 2017 tes bras doivent mesurer 80% de tes tube en alu horizontale https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sgv4eIkjU1ZpmKWrO_SRboigdhDsiBE8veC2RlNeG0s/edit?copiedFromTrash#gid=0 sinon tu trouves ma liste ici https://docs.google.com/document/d/1jb3JLKL4X9jTrN9HtJqKf2BEEHp57R735-JilV3kFbI/edit
