Je dois remplacer la petite pièce qui est la base de l'admission du fil, cependant pour y accéder il faut enlever cette plaque noire qui semble est clipée.
Comment faire ça sans casser la plaque ? J'arrive à le soulever et libérer les clips à gauche et à droite, mais il y a une résistance vers le milieu.
Merci d'avance pour votre aide !
J'ai fait ça une fois, puis profité pour percer deux trous sur la plaque au dessus  des deux vises, et je peut donc enlever la plaque devant le pneufit sans tout demonter.
