Je suis à la recherche d'informations afin de faire fonctionner le système auto leveling bed sur une Rostock delta.
J'ai un fonctionnement, normal avec les déplacements normaux sur les axes, X, Y, Z.
Pour la commande home ou G28, pas de problème........
Quand je fais une commande G29, J'ai un comportement étrange .....
La tête descend au centre du plateau, à quelques mm de hauteur, ensuite elle remonte se déplace et sur 4 points semble tester la position.
En fait, elle ne redescend pas de la même hauteur (environ, 10 à 30 mm du plateau, elle ne se déplace que sur la partie arriere de la  machine ( entre le centre et l'arriere).
La tête va ensuite dans les tiges (Z) ....... !!!!!!
La tête n'est à aucun moment au dessus  du plateau dans la partie comprise entre le centre et l'avant de la machine .......
En faite la fonction G29 fonctionne que si on est dans le quart du plateau de coordonnées  ,
X positif et Y positif.
Si on utilise une grille par exemple de X=0 à X=70 et de Y=0 à Y=70 ça marche.
Et par exemple  de X=-70 à X=70 et de Y=-70 à Y=70 ça ne  marche pas ...........
