Hello !
J'ai un petit problème depuis que j'ai flashé ma Discovery pour l'ajout du MK3, le plateau monte à la température souhaité, ensuite la buse mais par contre les ventilateurs de la tête sont à l’arrêt, je force via octoprint...
Du coup j'ai l'extrudeur qui se met à claquer dès que sa commence l'impression.
Voici mon Start Gcode peut être le problème viens de là :
G91
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
G90 ;mode position absolue
G28 X ;deplacement en x vers origine
G28 Y ;deplacement en y vers origine
G29
M106 S255 ;ventilateur fullpower
M82 ;extruder en mode absolue
G92 E0 ;longeur extruder a zero
Si une âme charitable veut bien m'éclairer ...
PS : j'ai une carte Melzi avec une tête de Discoeasy
Bon après recherche, il apparaît que Dagoma à modifié le firmware des boards MKS quand on a une tête de Discoeasy afin de "mieux" gérer les ventilateurs.
Dans mon cas, j'ai une board melzi avec une tête de Discoeasy (2 fan) et sa poserait problème...
