Bonjour à tous, je viens tout juste d'acheter une imprimante afinibot avec une carte elec zonestar. Elle était montée et réglée.
Depuis le début j'ai un soucis, l'impression de décale selon un axe lorsqu'elle monte. Ça ne se produit pas à chaque couche et pas de manière régulière, ça peux être de 5 mm comme de 3-4cm. C'était à chaque fois selon l'axe y, mais j'ai essayé d'imprimer en SD avec le gcode fait à partir de cura et l'impression s'est décalée selon X.
Après pas mal de recherche sur internet, j'ai vérifié pas mal de choses (tension courroies, point dur sur les axes, branchements, fixations de poulies sur les moteurs...) mais rien y fait.
J'ai aussi ajouter un ventilateur sur la carte elec. J'ai vu pas mal de fois que ça pouvais venir d'un cran qui saute sur la courroie ou bien le moteur qui rate des pas mais à chaque fois c'est plutôt l'inverse qui se passe, comme si le moteur tournait trop.
Avez vous des idées ?
Merci d'avance.
Modifié (le) par ldescail
