j'ai besoin de votre aide concernant la modification de l'axe Z par des vis trapézoïdale sur la geeetech pro b
donc voici la ligne d'origine #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,93}  // MXL, Z M8=1.25, MK8
remplacé par #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,200,93}  // MXL, Z M8=1.25, MK8
j'ai cru comprendre que le pas de vis est de 8
voici les informations que je possède:
Caractéristiques:
matériau Nut: Laiton
diamètre de vis Led: 8mm
Longueur de vis: 300mm
Angle de pas: 1,8 degré
merci pour votre aide
Bonjour nico2059,
Les vis trapézoïdales communément utilisées sur nos imprimantes ont un pas de 2mm. A vérifier sur celles en ta possession.
A ne pas confondre avec de la tige filetée courante de 8 qui a un pas de 1,25mm.
