Ayant terminé la bobine livrée d'origine avec cette imprimante, j'ai installé un filament non propriétaire :
Filament PLA3D850 Ingeo.
Je n'arrive pas à vérifier ( ou éventuellement calibrer le plateau )
Nouvel utilisateur de ce genre de produit je pense qu'un détail m'échappe.
Qu'en pensent les "anciens "
Cordialement.
RB83
le type de filament n'à pas de rapport avec calibrage du plateau, perso sur ma 1.0A j'ai laissé tombé la calibrage-auto pour le faire manuellement, les résultats
sont beaucoup mieux.
par contre, ton filament est bien dans la buse, il bave quand tu fait 'chargement filament" ?
Le filament est installé correctement et s'écoule très normalement.
Par contre la fonction auto calibration démarre normalement
Le point AR droit est testé, ensuite le système se plante ( fail --> See FAQ in english )
Ce qui me fait penser  à un reset à faire !!!
tout est bien propre, pas de saleté sur les surfaces de contact ?
donc ton titre n'est pas adapté a la situation puisque le souci viens de l'Auto-Livelling, franchement laisse tomber et fait le manuellement .
le plus simple.
tu divise ton plateau en 8 points de contrôles.
Les 4 principaux sont les 4 coins et les 4 autres sont les milieux avant/arrière et droite/gauche.
pense aussi que lors-ce-que tu tourne la molette de droite (par exemple) pour monter la table, le coin avant gauche descend.
buse bien propre, au mieux tu lance un nettoyage et tu la brosse bien .
ensuite tu lance une impression test, comme le vase par exemple, et tu attend que la machine commence.
Au moment ou la buse se met dans le coin du plateau pour extruder le fil, tu l’éteint complètement (interrupteur).
a partir de la tu commence ton réglage avec une 1/2 feuille de papier en divisant virtuellement la plateau en 8 points de contrôles.
tu pousse la buse ver le fond du bed, coté droit et tu passe la feuille entre celui-ci et la buse, si la feuille est trop libre et bouge beaucoup
tu tourne la molette de gauche vers toi jusqu'à ce que tu sente la buse gratter la feuille de papier, la feuille dois pouvoir bouger mais avec une certaine
résistance et sans que la buse laisse de trace dessus.
une fois fait, tu vas coté droit et recommence la même procédure.
ensuite tu vas devant au milieu avec la buse, tu règle l'écartement avec la feuille, puis tu contrôle a gauche, puis à droite.
et en dernier tu affine ton contrôle en mettant la buse a moitié table, contrôle a droite puis tu la fait circuler jusqu'à gauche toujours en laissant la feuille.
si c'est bon, tu dois pouvoir faire circuler la buse en la poussant sur les Axes X et Y dans tous les sens et sentir la même chose avec la feuille.
bon courage, si tu t'y prend bien en 30/45 minutes tu dois avoir correctement réglé ton bed.^_^
Le 30/04/2017 at 07:19, RB83 a dit :
Quand la machine pointe le premier coin et qu'elle indique un problème, c’est le contact ne s'est pas fermé, soit le coin, soit la buses sont sales ou bien le contacteur ne touche pas.
Effectivement la pointe essaie par 3 fois le coin AR Droit puis " fail ".
J'ai donc suivi le tuto fait par XYZ et tout est redevenu normal.
