J'ai entièrement monté mon imprimante, j'ai réglé la plaque a la bonne hauteur, etc. Mais l'extruder et le hotbed dune veulent pas chauffé. A quoi cela est dû? Est ce réparable ?
merci d'avance
bonjour,
connection des sondes ou les sondes HS, tu devrais avoir les T° ambiantes
  • 2 months later...
Le 05/05/2017 at 15:36, Julien13 a dit :
Ca ne met aucune température même pas les température ambiante
Le 03/05/2017 at 14:25, Julien13 a dit :
merci d'avance
  • 4 weeks later...
si le problème n'a pas été réglé depuis, normalement c'est les thermistances qui sont HS
Salut, essaye sa a froid:
Devisse ton extruder par le bas (une seule vis normalement)
Debranche le moteur
Normarlement tu n'a plus que le Hot end de brancher, debranche le a l'aide d'une clef a laine
Essaye avec la bonne clef de devisser la m3 qui relie le moteur a la buse (que tu a du serrer lors de l'installation)
devisse le module qui tient ta buse en laiton ou autre (inutile de debrancher la buse)
La si tu le souhaite tu peux en profiter pour bien netoyer le tout.
Maintenant rebranche le hotend dans le module carré (aucune idee du nom) fait bien attention que celui-ci est fonctionnel (cad avec des fils de cuivre dedans tu devrais en apercevoir le bout)
PS: tu a deux fils 3 trous. 1 petit fils dans le plus petit trou, et l'autre tu trouvera je ne m'inquiete pas. Une fois bien insséré revisse avec la clef a laine;
Attention lorsque tu remet le tout a ne pas forcer, tu pete vite tout la dedans. rebranche le tout.
Normalement sa fonctionnera,
Amicalement,
Modifié (le) par Rage1201
