Salut, j'ai un énorme problème j'ai refait une tête pour changer mon capteur ( un plus gros)
j'ai tout changé mais lors d'un M119 ikl m'affiche ça :
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_max: open
z_min: TRIGGERED
si je change les valeur du Marlin il passe en open mais ne change pas d'état lors du passage de la spatule
ps j'ai monté ca vu que j'ai un plateau en verre
https://l3dshop.fr/capteurs/46-capteur-de-proximite-inductif-8719345000522.html?search_query=Capteur+de+proximite+inductif&results=1
Je suis le gérant du site L3dshop.fr.
Le capteur que vous avez acheté est un capteur inductif et il ne détecte que le métal, pas le verre.
Par ailleurs, ce capteur doit être alimenté en 12V. Voici un exemple de câblage du capteur pour avoir un signal en 5V compatible avec votre carte électronique (MKS, RAMPS,...) :
  • 2 years later...
j'ai une imprimante dagoma discoeasy 200 . J'ai beaucoup de mal à régler mon offset avec le capteur inductif d'origine . Je souhaite remplacer celui la par un simple switch que j'ai déjà . pourriez vous m'indiquer le schéma respecter ?
Merci pour votre retour
