Bonjour, j'ai un gros problème avec mon imprimante 3D.
Le fait est que j'ai une XYZ Da Vinci Jr 1.0 et qu'elle a déjà 1 an, lorsque je réalise une impression le filament qui passe dans une sorte de moteur (pour ensuite rejoindre la buse par un tuyau opaque) fait un bruit de "claquement" et chauffe le filament ne rejoins donc plus la buse et plus aucun filament de sort, je suis obligé, manuellement de pousser le fil dans le trou rejoignant normalement le moteur pour que le filament sorte de la buse.
Deuxième problème celui-ci mineur, j'imprime avec du PLA, et j'ai acheté une surface BuildTak pour l'impression mais l'objet se décolle encore et encore au milieu de l'impression meme si j'ai beau mettre des rafts et des supports.
Merci beaucoup si vous arrivez à savoir d'ou viens le problème, cordialement
