En passe de finaliser le montage d'une prusa i3, je butte sur un problème au niveau de mes endstop.
Alors que tout fonctionne bien au niveau de l'axe Z (il vient en butée, le sens du moteur s'inverse ausitot, il remonte quelques milimètre, le sens se réinverse et il vient redescendre à vitesse réduite jusqu'à s’arrêter un fois le contact refait.)
Au niveau de l'axe X et Y je me trouve face à la situation suivante : le chariot X ou le plateau dans le cas du Y vient écraser le endstop à vitesse conséquente puis le moteur continue à forcer contre ce dernier (3 à 5 secondes) pour enfin faire un retour vers l'arrière  et revenir s'appuyer dessus, à nouveau forcer (un très court instant) et finalement s'arreter
J'ai essayer d'inverser les fils (ce la change soit la direction du moteur soit les bobines sont commandées de telle facon qu'on entend le moteur travailler mais sans pouvoir bouger..)
Je ne vois pas quelle piste explorer d'autre?
Auriez-vous des solutions à ce problème ou tout du moins des pistes à vérifier??
Je vous remercie d'avance
Modifié (le) par fisch
il n' y a pas 36 solutions,
soit les enstops ne fonctionnent pas, à vérifier avec un ohmmètre si tu en a un
soit ils sont mal branchés sur la carte... tout dépend de ta carte
Soit il faut voir dans marlin pour inverser l'action des endstops
Bonsoir Pascal,
merci pour ta réponse,
je vérifie au niveau du marlin, il semblerai que ce soit ca car le multimètre confirme qu'il fonctionne :-)
