Bonjours, j'ai acheté il y a quelque mois une imprimante Anet a8 prusa i3.
J'ai eu pas mal de soucis au fur et à mesure du temps mais j'ai toujours réussis à les régler!
Mais aujourd'hui je fais face à un problème que je ne comprend absolument pas...
Donc le soucis vient du capteur de température de la résistance chauffante (celle qui sert à faire fondre le plastique),l'écran m'affiche une valeur de température même quand le capteur n'est pas branché.
Normalement il affiche une valeur nul quand le capteur est débranché mais là je ne comprend pas, il m'affiche 146° alors qu'il n'y a même plus le capteur.
J'ai donc racheté une thermistance mais la valeur ne bouge toujours pas ...C'est comme si il y avait un bug sur la carte mère.
J'ai tenté de reset,j'ai bien vérifié mes paramètres Cura et rien toujours une valeur ....
Pour le capteur de température du lit chauffant aucun soucis.
