Bonjour à tous.
ayant passé pas mal de temps à imprimer du pla afin de maîtriser mon imprimante je me suis enfin lancé dans l'abs.
voila que je fais un petit cube et je constate que les cotes en x et y sont plus petites alors que :
- jai pas changé les step des moteurs
- le remplissage est identique
- le flow est correctement ajuste
- je ne ventil pas la piece. Juste le corp de la tête E3d v6
jai environ 15 centième de moins. C'est pas non plus énorme mais bon
avez vous une idée de la raison ?
merci d'avance de votre aide
Normal l'ABS à un retrait plus important. Ce qui cause aussi les problèmes de décollement. Tu peut essayer de trouver en pourcentage l'écart de dimension sur tes pièces pour augmenter en pourcentage dans ton trancheur.
C'est pas bête j'avais pas pensé à faire ca. Merci pour ton idée
