Le 7/12/2015 at 21:28, RtR a dit :
Apparemment ça viendrai des butés qui ne sont pas correctement câblées. Quelqu'un peu il confirmer ? Et ce pour tous ceux qui ont commandé récemment.
J'ai fait un sujet avant toi sur ce problème de butées mal câblés car toutes mes butées le sont : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1237-probl%C3%A8me-avec-la-but%C3%A9e-x/#comment-11218
Du coup en attendant de nouvelles butées, j'ai changé la config de Marlin pour inverser des butées.
Si tes deux butées Z sont inversées, il faut également changer le câblage de tes butées : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1237-probl%C3%A8me-avec-la-but%C3%A9e-x/#comment-11519
Tu as normalement reçu un mail de dagoma pour te dire que certains ont eu des butées à l'envers.
Répond au mail pour dire que tu es concernée et qu'il te faut de nouvelles butées.
Pour ma part j'ai répondu lundi soir (dès réception du mail) et à ce jour toujours pas de news malgré une relance hier.
Modifié (le) par Francis
Ok merci, alors moi je n'ai pas reçu de mail de dagoma lundi mais je leur en ai envoyer un hier matin , j'attend un retour de leur part.
En attendant , comment accèdes-tu au code du marlin ? j'ai essayé de mettre en usb la carte mais rien ne se passe...
Et comment câblés les butées en attendant les nouvelles ?
tu ne peux pas récupérer le programme dans ta carte Mezli car il a été compilé (en langage binaire) .
Demande a Dagoma de t'envoyer la version de ton Marlin et tu pourras le modifier puis le télétransmettre (compilé) a ta Mezli .
Pour récupérer et mettre à jour Marlin j'ai suivi ce tuto : http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-cura-by-dagoma/
Du coup avant de téléverser Marlin sur la carte, j'ai changé les valeurs du fichier Configuration.h afin de changer la valeur des constantes.
La mise à jour prend un peu de temps (10 - 20 secondes de mémoire) donc surtout ne débranche pas ton câble USB tant qu'il ne t'indique pas que le téléversement est terminé.
Ce lien est pour mettre à jour le logiciel, c'est un fichier xml, je ne voit pas le fichier configuration.h . Comment téléverser donc ?
D'ailleurs sur ce fichier xml j'ai une ligne qui !e semble bizarre ligne 210 j'ai  ;G29; Detailed Z-Probe ! Le premier point vigule met en commentaire le G29 ce qui me semble anormal, avez vous la même chose ?
