nous avons acheté et monté il y à quelques mois la velleman k8400 mais voilà impossible de faire quoi que ce soit avec car sur l'écran il est écrit Err: MINTEMP .
Qu'est ce que cela veux dire et comment faire car du fait impossible de parametrer l'imprimante.
Merci pour votre aide.
  • 3 months later...
nous voilà de retour nous avons consulté un informaticien qui nous à reglé quelque problème entre autre la tete qui avait ete monté de travers et du coup il à fallut en commander une nouvelle car la precedente avait cramé..  par conte nous avons toujours erreur Minitep...
  • 4 weeks later...
Une réponse à été donnée dans la section constructeur pour le même problème.
Pas de réponse par contre pour voir si la réponse a permis de solutionner le problème ?
  • 2 months later...
alors de retour comme nous n'y connaissons rien en informatique et que de peur de faire une grosse bourde mais trop tard ..
nous l'avons déposer là ou nous l'avons acheté et le sav est intervenu. donc élèments  mal instalés...maintenant  reste à la faire fonctionner ..
donc apres avoir envoyé l 'imprimante en sav ,de retour à la maison  nous avons telecharger sur un site specialisé en sujet 3d des comment dire  "logiciel"o.O
sauf que nous n'arrivons toujours pas à lancer l'impression car on nous demande un G-code ..:S et la nous séchons copie vierge ..
Il y a 3 heures, armand a dit :
le G-code est le résultat d'un fichier qui a été tranché, c'est ce fichier que tu donne a l'imprimante pour fabriquer l'objet.
oui et donc ?  où je trouve ce code ? car en plus de ca les fichier sont compressés et ils n'apparaissent pas dans le dossier 3d ...:(:/
pour transformer tes fichiers SLT en GCODE tu dois utiliser un "trancheur" tu as Cura, Repetier, Mattercontrol, slic3r, simplify3D, etc....
merci, j'ai repetier.
mais bon; maintenant un autre mr à debranché et rebranché un cable car il est allé revoir sur la notice et du coup maintenant nous revoila avec erreur minitemp....
vais devenir chevre ..
Malheureusement il va falloir vérifier/rebrancher tous les câbles du capteur de température car à priori ça fonctionnait jusqu'à ce qu'un câble soit bougé comme tu l'a dis
  • 7 months later...
nous voici de retour..
Merci au prof de mon fils qui est en 2 nd il lui à montré les problemes de l'imprimante par photo, le prof lui à conseillé d' installer  cura.. chose faite ..
maintenant nous rencontrons un autre probleme qui est le fil qui ne sort pas peux etre la tête bouchée ou le fil d imprimante cassé qui fait que ça fait des petits pâtés (ca resdte dans le tuyaux conducteur)
