Bonjour à tous,
Quelqu'un connaît il une méthode simple et sans danger pour régler de plateau chauffant?
Une méthode plus simple et plus efficace que celle, boiteuse et tordue a souhait, décrite dans le manuel utilisateur.
Merci pour votre aide précieuse et très attendue car j'en suis a me demander si je ne vais pas me débarrasser de cette machine "merdique" au possible.
Philippe
le plus simple.
tu divise ton plateau en 8 points de contrôles.
Les 4 principaux sont les 4 coins et les 4 autres sont les milieux avant/arrière et droite/gauche.
pense aussi que lors-ce-que tu tourne la molette de droite (par exemple) pour monter la table, le coin avant gauche descend.
buse bien propre, au mieux tu lance un nettoyage et tu la brosse bien .
ensuite tu lance une impression test, comme le vase par exemple, et tu attend que la machine commence.
Au moment ou la buse se met dans le coin du plateau pour extruder le fil, tu l’éteint complètement (interrupteur).
a partir de la tu commence ton réglage avec une 1/2 feuille de papier en divisant virtuellement la plateau en 8 points de contrôles.
tu pousse la buse ver le fond du bed, coté droit et tu passe la feuille entre celui-ci et la buse, si la feuille est trop libre et bouge beaucoup
tu tourne la molette de gauche vers toi jusqu'à ce que tu sente la buse gratter la feuille de papier, la feuille dois pouvoir bouger mais avec une certaine
résistance et sans que la buse laisse de trace dessus.
une fois fait, tu vas coté droit et recommence la même procédure.
ensuite tu vas devant au milieu avec la buse, tu règle l'écartement avec la feuille, puis tu contrôle a gauche, puis à droite.
et en dernier tu affine ton contrôle en mettant la buse a moitié table, contrôle a droite puis tu la fait circuler jusqu'à gauche toujours en laissant la feuille.
si c'est bon, tu dois pouvoir faire circuler la buse en la poussant sur les Axes X et Y dans tous les sens et sentir la même chose avec la feuille.
bon courage, si tu t'y prend bien en 30/45 minutes tu dois avoir correctement réglé ton bed.^_^
J'ai moi même le modèle Davinci 1.0
Je ne l'ai pas utilisé pendant qq semaines rencontrant des difficultés d'impression avec du filament non propriétaire.
Profitant de prix attractifs c/o Boulanger ( refill 600gr PLA/ABS : 29,90€ port compris ), j'ai refait des essais très concluants :
ci joint un test : 39m utilisés durée 15h37mn
le levelling plateau est fait avec la méthode XYZ sans problèmes (avec soins env 10mn )
Le système d'avance filament doit être très propre (maintenance recommandée : 25 h)
Autre remarque :
Concernant le système d'avance filament et sa maintenance : existe t'il un tuto de la part de XYZ
Ci joint une photo du système.
Effectivement il se dépose des poussières de filament sur la roue à secteurs noirs/blancs
Merci,
J'ai du faire un démontage pour une autre raison.
J'ai un seul écouvillon.
Où se trouve le tuto ( vidéo ?) : lien si possible
Le 17/07/2017 at 13:48, RB83 a dit :
la chaine youtube de XYZ Printing, il y à tous les tutos.^_^
Modifié (le) par azbloc
Effectivement il existe ce tuto bien documenté pour le modèle Da vinci 1.1 plus
Mais rien d'équivalent pour le modèle Da vinci 1.0 pro sauf erreur de ma part
En complément mon firmware actuel est la version 1.3.2
Comment migrer vers la version 1.3.3
Actuellement je n'ai pas de solution pour faire tourner les roues crantées seules ( en dehors des fonctions load ou unload filament )
