Alors voila , la Neva est arrivé dans mon atelier (campagne Kickstarter).
C'est beau, de l'emballage à la machine rien à redire.
Initialisation facile. Et Go !
Et la mon enthousiasme est un peu retombé. Que se passe t-il ?
Impression avec le Chromatik livré avec la machine + Cura par Dagoma (le fameux porte clé) -> Oui la machine imprime et c'est propre (bravo !), mais ce "Buildgrip", ça grippe rien, la pièce se décolle au moindre warping (normal c'est pas la faible adhésion du BuildGrip qui va nous aider), c'est un miracle quand l'impression se termine, et les "portes clés" sont systématiquement "bombés" warping oblige.
Pire avec mes autres PLA de production (Verbatim, AddiFrance) même avec une première couche bien tassée (j'ai modifié à la main le fichié généré par Cura by Dagoma) et un raft ça se décolle "tout seul", je me demande a quoi sert cette spatule livrée avec la machine héhéhé (un peu d'humour ça fait pas de mal).
Pourtant comme conseillé dans les docs dagoma, j'ai nettoyé le "BuildGrip" à l’alcool bien entendu.
Pour le moment que des "tests", rien n'est sorti et c'était pas l'objectif, la Neva devait me permettre d'avoir une machine de plus pour ma "production" régulière de pièces.
Pour le moment j'en suis pas la et ça me bouffe du temps. Le "joujou" derrière une imprimante 3D j'ai passé mon tour.
Moi ce que j'aime c'est imprimer sur un miroir, colle UHU, pas de lit chauffant et la c'est du béton ! jamais déçu, pas de warping -> impressions réussies. On d'éclipse le miroir, on en place un autre et hop c'est reparti.
J'ai tenté de monter un miroir "rond" sur la machine, pourtant assez fin (un peu moins de 3mm) mais cela gêne la procédure de palpage (capteur inductif sur la néva ?), c'est très dommage !
Tient en parlant du palpage, un probing systématique... que c'est long ! pffff
Je vais regarder si c'est possible de "feinter" la machine : palper et sauvegarder la map du probing et pas la refair à chaque fois (j'espère que l'eeprom est activée), puis bricoler un gcode de démarrage pour pouvoir faire un offset du Z pour placer mon miroir après l'initialisation ? Encore une histoire qui va prendre un temps fou.
Il y a t-il des spécialises des "buildGrip / Tak et Cie" sur le forum ? c'est quoi la ou les astuces ??? cela m'aiderais vraiment
Merci à tous.
Hello,
J'ai tout essayé comme toi (alcool, offset, ...) mais rien à faire. Pour moi la seule solution qui a fonctionné sur ma Disco (première du nom donc avec un buildtak) c'est la laque ;)
C'est pas cher, ça consomme que dalle et ça tient à tous les coups ! Pour la référence c'est de la Vivelle Dop Extreme (la rouge), il parait que la orange fait aussi bien.
Bon courage !
Salut CaliBx,
Merci pour ta réponse.
J'ai pas osé la laque sur le "BuildGrip"... tu fais comment pour nettoyer de temps en temps, l’alcool aussi ?
Quand on par le d’alcool, alcool à bruler ? ménager ?
Merci d'avance pour tes astuces !
Pour le buildgrip je ne sais pas car je ne connais pas exactement la différence avec le builtak (la question a été posée sur le forum mais sans réponse)... Sur le buildtak de temps en temps les couches de laque finissant par s'empiler sur les zones moins imprimées, je passe juste un coton légèrement humide : la laque "fond" et part facilement.
Pour moi c est un pb d'offset trop haut et pas un problème de support
Le buildgrip ... c est un buildtak rond donc une bonne adhérence
Et pour rappel dagoma n'autorise pas l'utilisation de laque et autre colle attention à la garantie !!!
Autant pour moi, je ne savais pas que Dagoma était contre surtout vu le nombre de gens qui s'en servent.
C'est précisé quelque part sur leur site ?
C'est surtout que la laque tu en vaporises partout, ça se colle sur les axes et ça flingues les roulements. 9_9
Il y a 12 heures, CaliBx a dit :
Dans leur notice d'utilisation.
Exemple diapositive 8 de la notice de première utilisation de easy
@biostrike Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a forcément une partie de la laque qui touche les axes.
@ploupiploup En effet, j'avais dû sauter cette diapo à l'époque .... Ah non je viens de comprendre..., je ne l'ai jamais lu vu que je suis parti d'une Discovery 200 ... c'était pas déconseillé à l'époque il faut croire ... :12_slight_smile:
Modifié (le) par CaliBx
il y a 50 minutes, CaliBx a dit :
Cette recommandation est plus vieille que l'arrivée de la easy, avant de me décider à prendre une Anet j'ai beaucoup cherché en anonyme sur ce forum, d'autre forum, site web, fb et compagnie.
Et je m'étais fait la reflexion sur cette recommandation en me disant qu'au vu des retours ce serait ballot de ce faire refuser le SAV pour de la laque et à ce moment la même leur Explorer350 n'était pas encore la
