Bonjour les gens !
Je me tâte depuis quelques temps à acheter une imprimante 3D pour un usage personnel (sans doute mon côté un peu geek).
Au fil de mes recherches je suis tombé sur le modèle Anycubic i3 MEGA qui semble être un bon compromis pour débuter (et déjà assez cher).
Mais du coup je me posais plusieurs questions :
- Est-ce que ceux qui l'ont en sont globalement satisfait ?
- Est-ce que c'est solide ou alors il faut toujours mettre les mains dans le cambouis (changer des pièces, etc.) ?
- J'ai fait un dessin 3D que j'ai importé dans le logiciel Cura. Il m'indique en bas à droite 126g. J'imagine que c'est la quantité de matière qui serait (environ) utilisée ?
- En parlant d'impression quel est le processus justement ? Il faut connecter l'imprimante en USB ? Ou alors utiliser une carte SD ? Je n'ai pas très bien compris.
- Quel est le mieux au niveau de la matière pour imprimer ? PLA ? ABS ? etc. ?
Sinon autre question : est-ce que certains d'entre vous utilisent des sites type makexyz pour imprimer des pièces pour des tiers ? Je me disais que ça permettrait d'amortir un chouilla le prix de l'imprimante si j'ai faisait de temps à autre ?
Modifié (le) par Invité
Salut. C'est vraiment une super imprimante. Pr l'impression les deux sont possible. USB mais tu perd l'avantage des options de l'imprimante. À savoir reprise en cas de coupure et pas sur pr la fin de filament. Pas de cosses particulières à changer si ce n'est une pièce où tu ne reste pas toute la journée c'est un chouille usant le bruit des ventilateurs. Et ça correspond bien à la quantité estimée de filament le nombre oui. J'avais une dagoma et elle est en pièce dans une caisse. Celle ci est très bien fournie et j'en suis plus que satisfait. Elle n'est pas si cher à châssis égal avec écran tactile quand on regarde bien [emoji16]
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
cette machine est très bien, certe elle n'est pas sans défaut comme toute les imprimantes d’ailleurs , mais vraiment  rien d'insurmontable
elle reste un très bon compromis rapport qualité prix
Hello voici mes réponses a tes questions
Il y a 2 heures, stadros83 a dit :
Bonjour les gens !
Oui je satisfait de cette imprimante,
pour le moment je n'ai pas mis beaucoup les mains dans le cambouis, a part les regalages de base
et je fait le test avec une plaque de verre pour le moment
je trouve cette imprimannt agreable a utiliser
oui
les deux sont possbile
en usb l'impression est pilotée par ton ordinateur
avec la SD l'impression est autonome
pour le moment je n'imprime qu'en PLA
les autres filaments vont dependre de tes besoins
Merci pour ces réponses :).
Sinon une autre question qui me vient à l'esprit.
Si j'ai une pièce trop grande à imprimer, est-ce que sous Cura (ou un autre logiciel) il est possible de la découper tout en faisant une espèce de jointure pour faciliter le collage ?
Quand je dis jointure je pense à un truc un peu comme ça : chevilles.png (comme des chevilles)
Je sais qu'il existe des système pr"découper" les pièces en plusieurs parties mais je n'ai jamais testé. La plupart du temps je modélise moi même et je prévois les assemblages.
le plus simple c'est de prévoir l'assemblage de piece dans ta conception
Il y a 4 heures, stadros83 a dit :
tu as OpenScad qui fait ce genre de chose, mais c'est  des montage a plat  :
--> Globalement satisfait, malgré le petit pb de qualité d'impression, j'espère trouver une solution j'aime un peu trop la perfection.
--> Normalement c'est solide, faut juste mettre de l'huile ou de la graisse en théorie
--> Je pense que oui, joue avec les réglages pour économiser de la matière ou améliorer la solidité
--> Perso j'utilise la carte SD je met le gcode dessus et je le balance dans l"imprimante via la SD.
--> ça dépend de ce que tu recherches, pour l'instant j'imprime qu'en PLA. J'aime pas trop l'ABS a cause des odeurs très nocives lors de l'impression
