J’ai fait une petite vidéo pour mettre en évidence la variation de hauteur entre le plateau et la tête de l’extrudeur en fonction de la température du plateau.
c'est bien pour ça que j'ai toujours dit de faire les réglages de la machine à a chaud afin de limité les dérèglement de la dilatation
salut a tous
moi j'ai mis une plaque en bakélite de 3 mm dessous
bravo @t.valette voilà une démonstration parlante et le plus parlant c'est en fin de chauffe quand il y a le maintient de température, on voit bien l'aiguille qui suit les montés et baisses de température...
Il y a 5 heures, jacky a dit :
En dessous de quoi ? Entre le plateau et le support en acrylique ? Ça change quoi ? Une photo serait la bienvenue. :P
pas de soucie des que je pourrais je ferais une photos
la je ne suis pas cher moi suis en déplacement
pour ceux qui est de la dilatation  tout se dilate ou rétracte suivant le th  y compris le verre
il y a 46 minutes, jacky a dit :
dans une moindre mesure par rapport à l'alu
c'est bien pour ça qu'il faut absolument faire chauffer ça machine à temperature de fonctionnement avant de faire ces réglages
on chauffe, on attend que la dilatation ce fasse, et une fois que la dilatation est faite , on règle , est comme ça on à un resultat nickel
Très intéressant comme test. Je ne sais comment il a été fait exactement mais si la pointe du comparateur est en contact direct avec le plateau, je pense que la mesure lue est une somme de dilatations, plateau + comparateur. Pour connaitre exactement la dilation du plateau,  il faudrait mettre une isolation thermique entre le plateau et le comparateur. Enfin, c'est mon sentiment car les comparateurs ont une plage de température d'utilisation.
Steam
bj désoler mais toute matière se dilate ou rétracte c'est du a sa mas ( des atomes ) qui par échauffement il grossie
Je pense que ce test n'as pas été fait pour avoir une mesure exact de la dilatation, mais pour bien montrer comme le dit @slayer-fr qu'il est important pour avoir de bonnes impressions de faire chauffer et dilater tout le bazar :)
