j'ai un soucis avec mon plateau chauffant de ma prusa mk2 2017
Il chauffe beaucoup trop pour rien et il m'affiche deux ou trois valeurs qui bougent tout le temps jusqu'à créer une erreur.
les branchements sont bien fait.
Est-il possible que cela vienne de la fixation sous le plateau ?
ou est-ce la sonde qui est morte ?
Help me please
Bonne journée
Salut, mauvais contacts au niveau des branchements de la sonde ? Au pire, une sonde c'est pas cher, alors essaie de tester avec une nouvelle si tu ne trouve rien d'autre.
Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
merci je vais regarder si il n'y a pas de problème avec le scotch haute température qui me parait pas très bien positionné
merci si je ne trouve pas je rachète une sonde
merci
Chez le vendeur de ton imprimante ? Moi je commande sur banggood ou aliexpress. Ou sur des sites spécialisés dans l'impression 3D. Mais comme je suis en Suisse, c'est assez compliqués pour les colis. Directement depuis la Chine c'est plus simple.
