Bonjour à tous
j ai des grosse erreur d impression  exemple une coque iphone. Trop petite de 5 mm avec vous ce genre de problème?
on ma dit de réglé tes steps per mm mais comme c 'est ma première imprimante 3d j ai besoin de votre aide
Il y a 1 heure, andre72 a dit :
Bonjour à tous
C’est la première fois que l’on évoque le sujet sur le forum CR-10.
Normalement il n’y a rien à régler. Une fois la machine montée et le plateau ajusté avec une feuille de papier, il n’y a plus rien à faire.
Juste transformer le fichier STL en Gcode avec les réglages de base de Cura et ça fonctionne parfaitement.
J’ai imprimé comme d’autres le cube test de 20mm et les dimensions sont parfaites.
Voir ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8774-la-creality-cr-10-de-sorg/?do=findComment&comment=101695
Utilises tu Cura ?
Imprime le cube test ci-dessous et done nous les dimensions que tu obtiens.
https://www.thingiverse.com/thing:214260
il y a 25 minutes, metos a dit :
le probleme de taille est uniforme ou c'est juste sur un axe ?
C’est bien pour répondre à cette question qu’il faut imprimer le cube test.
Les dimensions sont excellentes.
Le cube est bon donc ton imprimante n’est pas déréglée.
Es tu certain que ton fichier d’impression est aux bonnes dimensions ?
C’est un fichier que tu as créé toi même ou téléchargé sur un site ?
Si c’est le cas donne le lien.
C’est bien possible et c’est pour cela qu’il faudrait vérifier les dimensions de la coque du fichier STL par rapport à celles d’un iPhone.
