Je n'ai pas encore reçu mon Anet a8 mais j'ai déjà plein de questions. un grand MERCI AUX PERSONNES QUI M’AIDERONT.
J'ai déjà regardé plus de 5 heures de vidéo de présentation de cette fameuse imprimante
Pour la partie mécanique:
- je vais mettre une plaque de verre d'environ 2mm sur mon plateau chauffant, un réglage particulier pour la buse, pour éviter qu'elle tape sur la place ?
-des pièces a acheter pour les monter directement à réception pour être sur d'imprimer une fois le montage terminé?
Après plusieurs review et tutos, je vais installer mon imprimante dans un caisson dans deux tables IKEA=) avec plaque plexi silicone car l'imprimante sera dans ma chambre.
Je pense mettre dans mon "enceinte" une entrée d'air en bas, une grille simple d'ordinateur et en haut de l'autre coté un ventilateur de 120mm pour extraire l'air mais je souhaiterais mettre un filtre pour limiter les polluants, une référence d'un bon filtre pour le PLA.
Niveau température faut t-il que refroidisse aussi la carte mère et l'alim car elles vont dans l'enceinte ou alors il font que je les sortent en dehors du caisson?
Pour brancher ses fameux ventilateurs le mieux serais de rajouter une alim ou alors ça passe largement sur l'alim de l'imprimante?
Logiciel 3D:
Travaillant sur solidworks au boulot, je souhaiterais savoir si les fichiers solidworks sont pris sur cura
Merci à tous pour le temps passé à me répondre.
Modifié (le) par bioz
Logiciel 3D:
J'ai commandé la même imprimante que toi j'attends de la recevoir et ton histoire de caisson m'intéresse grandement tu peux mettre un lien des tables de Ikea s'il te plaît.
Pour le filtre j'ai lu qu'il fallait utiliser la mousse des filtres de certains aspirateurs domestiques pour ce qui est des particules et pour les odeurs il faut utiliser du charbon actif.
Et pour ce qu'il s'agit de Solidworks normalement il n'y a pas de soucis
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Pour la plaque de verre c'est a toi de faire les réglages manuellement pour la distance Hotbed/buse donc tu adaptes en fonction de la taille de la plaque :)
Je te conseil de changer les roulements qui sont merdiques et la courroie qui n'est pas d'excellente qualité non plus. Prévoir aussi de refaire l'alimentation pour éviter les risques et puis c'est pratique quand tu as un bouton on/off
Je pense que tout le système électrique serait bien mieux en dehors du caisson oui, ou alors au minimum avec un ventilo par dessus
Salut bioz.
En ce qui concerne l'alimentation, ça devrait aller, le nombre de ventilateur sera limité par la carte mère, tu sais quel model de carte tu auras dessus ???
Parfois ils rajoutent un slot de ventilateur supplémentaire pour éventuellement un deuxième extrudeur, je ne sais pas si il y est sur une Anet a8.
Modifié (le) par tienou
