Ma Davinci Mini w vient de dérailler deux fois sur des objets long à imprimer (6/7h). En gros elle fait presque toute l'impression et lorsque je la retrouve, j'ai droit au voyant rouge et la buse collée sur la pièce (elle reste collée avec le plastique du coup). Du coup galère pour tout décoller et pièce foutue (rageant vu que ce sont des grosses pièces qui mettent le temps à être faite). Quelqu'un aurait il une idée du problème? Surchauffe et mise en sécurité du coup peut être? Ou autre raison?
Merci pour vos réponses
Ça m'est arrivé une fois a cause de micro-coupures électriques.
Une imprimante 3D sa vibre beaucoup, contrôle bien tes alimentations.
Essaye de faire des print moins long pour tester et puis c'est plus sur de couper ta pièce a imprimer pour la
faire en plusieurs partie.
Merci.
Je verifierai les branchements oui. Les pièces normales elles les impriment sans prob. Par contre je pouvais pas couper la pièce pour les impressions longues.
Bonjour, j'ai encore eu le problème cette fois ci sur une petite pièce. Pas vu de problèmes particuliers sur les fils en tout cas.
encore une fois le problème et cette fois ci l'imprimante m'a mis:
Erreur de mémoire, veuillez essayer à nouveau après annulation de la tâche
c'est peut être a cause de la carte Micro SD en train de lâcher, c'est arrivé a plusieurs reprises sur les XYZ et cela arrive aussi sur d'autres.
par contre je sait pas ou est le slot sur la J Mini.
