Le fabricant xTool a récemment renouvelé sa gamme de graveur laser portable, remplaçant la série F1 par des F2 qui ne se ressemblent pas. Le premier modèle, l’entrée de gamme, est déjà très performant avec un laser diode 15W et un module infrarouge de 5W, le tout de série. Si son ramage se rapporte à son plumage, ne serions-nous pas face au graveur laser parfait pour la plupart des usages ? Vérifions cela dans ce test du xTool F2 !
Fiche technique du graveur laser xTool F2
Dans la gamme éponyme, le F2 se situe en dessous des F2 Ultra et F2 Ultra UV. Il se démarque non seulement par la puissance de son laser diode, mais aussi par la zone de travail, l’encombrement, la couleur du caisson… En réalité, la série F regroupe des produits qui ne se comparent pas vraiment entre eux tant leurs caractéristiques et leurs usages sont différents.
| xTool F2 | xTool F2 Ultra | xTool F2 Ultra UV | |
| Type de laser et puissance | Diode 15W Infrarouge 5W | Diode 40W MOPA 60W | UV 5W |
| Surface de travail | 115 x 115 mm | 220 x 220 mm | 200 x 200 mm |
| Extensible à | 115 x 400 mm | 220 x 500 mm | 200 x 500 mm |
| Vitesse maximale de travail | 6 000 mm/s | 15 000 mm/s | 15 000 mm/s |
| Epaisseur de découpe de bois (tilleul) | 15 mm | 23 mm | 15 mm |
| Epaisseur de découpe acrylique | 12 mm | 20 mm | 12 mm |
| Dimensions | 17.5 x 23.7 x 33.4 cm | 29.4 x 42.9 x 52.1 cm | 29.4 x 42.9 x 52 cm |
| Poids net | 4.6 kg | 21.6 kg | 22.5 kg |
| Prix public (à partir de) | 1419 € | 6719 € | 4299 € |
Je pense que, à la lecture de ce tableau, vous comprenez tout de suite que la famille F2 n’est pas vraiment une succession de modèles très proches en termes de caractéristiques et de prix de vente.
Un F2 Lite viendra peut-être compléter la famille, en version mono laser comme le F1 Lite par rapport au F1.
Profitons cependant des capacités du F2 et de son module laser infrarouge de 5W qui est pleinement compatible avec : acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton, alliage de titane, or, argent, platine, mais aussi le métal plaqué et l’aluminium anodisé. Le F2 (référence MXF-K005-002) ne peut en revanche pas découper de feuilles ou de plaques de métal
Le xTool F2 sur notre comparateurDéballage (unboxing)
La marque xTool est reconnue pour soigner le conditionnement de ses produits. Cela va de paire avec le soin apporté au design des graveurs et des accessoires : c’est agréable même si l’on paie forcément ce “bonus”. Mousses épaisses, sacs en plastique et boites en carton préservent les appareils durant le long transport depuis la Chine.
Pour tout savoir des composants et connecteurs du F2 :
Déballage du purificateur d’air de bureau xTool
L’accessoire idéal, indispensable même, du graveur / découpeur F2 est le “purificateur d’air de bureau”, compatible avec les F1, F1 Lite, F2 et M1 Ultra (pas avec F2 Ultra ni Ultra UV). Son prix d’achat n’est pas négligeable (environ 400 €) mais son efficacité est totalement adaptée à notre F2. Piloté par le graveur, ce purificateur de fumées maison s’enclenche dès que le F2 commence à travailler et s’arrête automatiquement après la fin de la tâche, en ajustant automatiquement la puissance nécessaire.
Nous reparlerons plus tard de son efficacité. Voici en attendant quelques photos de ce qu’on reçoit. Le purificateur de bureau embarque un préfiltre (partie supérieure) et un filtre HEPA H13 à double couche avec filtres à charbon actif. Les filtres de remplacement s’achètent aussi chez xTool.
Acheter un purificateur de fumées xTool pour F2
Montage du graveur laser xTool F2
Il n’y a pas d’assemblage à faire, l’appareil est déjà monté et protégé par son capot de plastique orange. On sort le F2 du carton puis de son sac plastique et c’est tout. Il n’est pas à proprement parler “prêt à fonctionner” mais on n’y touchera plus après avoir retiré les mousses dans le caisson et la protection de la lentille du laser.
Il y a par contre un jeu de câbles à brancher. Aussi compact soit-il, le F2 n’est plus si facile à transporter une fois les câbles reliés à l’ordinateur, à la prise électrique et au purificateur d’air. Compact lui aussi mais plus encombrant que le F2, il ne bénéficie par contre pas de poignée pour le déplacer.
Aperçu du branchement simple mais nécessaire d’un xTool F2 et de son purificateur d’air xTool Desktop Smoke Purifier présenté ci-dessus (SKU : P5010219).
Pas si transportable que ça, donc. Des dimensions initiales de 17.5 x 23.7 x 33.4 cm (LPH), on se retrouve au moins avec 45 cm de largeur et 40 de profondeur en comptant la gaine d’extraction et les câbles. Le besoin en hauteur est aussi impacté puisque le capot du F2 se lève : 46 cm au plus haut.
Ce test du xTool F2 ayant été réalisé dans un atelier, je n’ai pas été impacté par l’encombrement de la solution complète. De plus, il faut prévoir de la place pour un ordinateur, les matériaux, une petite poubelle…
Mise en route du xTool F2
Après avoir vérifié que tout est bien branché, on passe sur l’ordinateur raccordé en USB pour ce premier démarrage.
Télécharger et installer xTool Studio depuis le site officiel. Installer aussi les composants logiciels proposés.
Ouvrir le logiciel, prendre connaissance des conseils d’utilisation et de la vidéo de sensibilisation à la sécurité lors de l’utilisation d’un graveur laser.
Allumer le F2 et son purificateur.
Sélectionner le périphérique à connecter (le F2 ici, bien entendu).
L’étape suivante consiste à calibrer la diode bleue et l’infrarouge.
Pour cela, utiliser la feuille noire en forme de carré dans un emballage probablement étiqueté PA008-01. La traduction française dans xTool Studio est du “papier à gratter” mais ce n’est ni du papier de verre, ni une carte à gratter de la FDJ.
La vidéo ci-dessous complète l’assistant à l’écran.
La superposition des deux couleurs doit être parfaite pour assurer la meilleure qualité possible des futures gravures et découpes.
Remarque : on ne voit pas le point bleu quand le capot est fermé, il suffit de le remonter quand la tâche est terminée pour observer l’emplacement des deux points, le rouge et le bleu.
Passées ces étapes de préparation et de calibration, on est prêt à s’amuser !
Écosystème
Logiciel xTool Studio
xTool Studio remplace sans chambouler xTool Creative Space (XCS), le programme pour ordinateur qui pilote entièrement les graveurs laser de la marque. Le fabricant précise que sa machine ne peut pas fonctionner avec LightBurn ou un autre logiciel tiers.
Studio concentre toutes les étapes de la création : conception (avec ou sans IA), réglage des paramètres de gravure, envoi du fichier de travail et contrôle de la tâche en cours.
Le programme Studio n’est compatible que Windows et Mac, les utilisateurs sous Linux devront trouver une alternative (une machine virtuelle, par exemple).
Télécharger xTool Studio pour Windows et Mac
Application mobile xTool Creative Space
Sur Android et iOS (iPhone), xTool Creative Space n’a pas (encore?) changé de nom et permet le pilotage basique mais aussi la surveillance à distance des tâches en cours. Pour rappel, il est plus que recommandé de rester à proximité immédiate d’un graveur laser en fonctionnement pour réagir au plus vite en cas d’incident.
L’application mobile permet aussi de chercher dans la bibliothèque de modèles Atomm et faire du “click and burn” ou presque. Encore une fois, vu les précautions de sécurité et les manipulations à réaliser pour placer le support et calibrer la caméra, cet intérêt est plus que limité.
Bibliothèque en ligne Atomm
Bambu Lab a son MakerWorld, xTool a son Atomm. Cette bibliothèque propose des milliers de modèles à des fins de gravure et/ou de découpe. Des profils par machine, des instructions et conseils, un espace commentaire… Il n’y a qu’à faire ses courses (certains modèles sont payants).
Il y a bien sûr de l’intelligence artificielle chez xTool avec AImake pour générer des designs à partir de texte. On choisit le style, le matériau support, tout. Cela coûte néanmoins des crédits xTool que l’on peut gagner ou acheter.
Enfin, à l’instar de Bambu Lab et MakerLab, xTool a son CreativeLab (Laboratoire Créatif) avec des assistants pour générer des designs, transformer des photos en modèle 3D, utiliser l’intelligence artificielle pour modifier un fichier existant…
Support en ligne et vidéos
Conscient qu’une bonne expérience utilisateur passe aussi par un support en ligne efficace, xTool a étoffé son aide en ligne pour le F2, la chaine YouTube diffuse des dizaines de vidéos tutoriels, la xTool Academy propose des cours pour chaque modèle, etc. Des tutoriels sont aussi proposés pour par exemple apprendre à insérer du texte et faire des soudures, à dessein de découpe ou de gravure. La traduction en français est cependant parfois hasardeuse.
Tous ces assistants, combinés à un logiciel relativement intuitif, conduisent à une prise en main rapide, guidée, moderne et facile des produits xTool qui partagent tous, du moins cher au plus performant, le même écosystème. On peut comparer l’environnement de travail xTool à celui de Bambu Lab pour faire un parallèle avec les marques d’impression 3D.
Le guide de démarrage du F2 est complet et aide à tout comprendre.
Une grande xTool F2 FAQ répond à des dizaines de questions pour bien appréhender son nouveau jouet.
La page du guide des matériaux recense les réglages recommandés pour la gravure et la découpe de tous les matériaux référencés chez xTool, selon le modèle de graveur et le type de laser. Une ressource précieuse que l’on peut exporter dans xTool Studio, qui contient déjà de très nombreux paramètres préconfigurés.
Le site support de xTool donne aussi de nombreux conseils d’utilisation et répond à (quasiment) toutes les questions. Par exemple, quelle différence entre les fonctions Score, Engrave et Cut, ou entre les modes bitmap Jarvis, Grayscale, Bayer…
Première gravure
Le logiciel xTool Studio propose, après la calibration, de graver une carte de visite en aluminium noir (fournie). Le motif proposé est un “Welcome” gravé au laser infrarouge, puissance 90% et vitesse 2500 mm/s.
L’encadrement est une étape importante pour savoir où placer le support, ou pour voir si la zone de travail prévue par l’application est située au bon endroit.
Conseil : on peut modifier les paramètres du “Framing”
Le résultat se voit immédiatement sur le support, peut-être mieux avec le capot ouvert qui casse (heureusement) la lumière bleue du laser à diode.
Cliquer ensuite sur “Processus” puis sur “Départ”.
Aucune action du laser ne se fera tant que le capot orange ne sera pas fermé (sans verrouillage).
Rien ne se passera non plus jusqu’à ce que l’on appuie brièvement sur le bouton situé en haut à droite du F2 (“Start”).
Attention, ça va vite. Cette vidéo montre en temps réel, c’est-à-dire en moins de 30 secondes, ces opérations, dont seulement 11 pour la gravure.
Le résultat est très propre mais comme les fichiers gcode tranchés par les constructeurs, on ne pourrait se satisfaire de cette démonstration. C’était donc l’occasion de tester d’autres réglages et on voit un résultat bien différent en fonction des paramètres de vitesse et de puissance laser.
La caméra
Elle fait de plus en plus son apparition sur les graveurs laser grand public, la caméra peut aider à placer les projets à l’endroit exactement souhaité. En plus de la fonction “encadrement”, la vue “arrière plan” par la caméra peut rassurer pour placer, déplacer et orienter le matériau support.
Procédure pour démarrer une gravure ou une découpe
Presque un tutoriel, il faut suivre ces étapes pour bien démarrer avec xTool Studio (ou l’ancien XCS).
- On vérifie que le bon graveur laser soit sélectionné, si vous avez plusieurs produits xTool.
- Indiquer le “Mode” de travail (plaque de base, rail d’extension, rouleau “rotary”, embossage, etc).
- Demander la “Mesure automatique” qui va faire la mise au point du spot et donner une vue de la zone grâce à la caméra.
- Vérifier les paramètres pour chaque objet. Sont indiqués :
- Lumière bleue ou infrarouge
- Puissance du laser
- Vitesse
- Nombre de passes
- Lignes par cm
- L’ “Aperçu” n’est pas indispensable, il s’agit d’une modélisation de la tâche par IA.
- Grâce à la prise de vue par la caméra, l’ “Encadrement” n’est pas nécessaire non plus pour bien travailler. C’est néanmoins une confirmation complémentaire de la zone de travail et bien placer le support (ce qui a pu être vérifié à l’étape 3). Si vous ne voyez rien à travers le capot orange, soulevez-le pour voir le cadre de lumière bleue sur le support.
- Cliquer sur “Processus” et confirmer avec “Départ”, avant d’appuyer sur le bouton latéral droit du F2.
Le port de lunettes de protection contre les longueurs d’onde 445 et 1064 nm est donc demandé, tout comme une ventilation adéquate de l’espace autour de l’outil et une surveillance actif lors des travaux. Un départ de feu peut survenir en quelques secondes selon le matériau brûlé.
Laser diode 15W
Ce xTool F2 n’est pas un outil pour la découpe même si sa puissance de 15W lui autorise certaines possibilités, notamment sur le bois tendre et l’acrylique.
Gravure sur bois (tilleul contreplaqué)
Le matériau utilisé ici est l’échantillon de contreplaqué tilleul de 3 mm d’épaisseur mais c’est le “bois” standard que l’on trouve sous la traduction “basswood” la plupart du temps. On en trouve partout, de différentes qualités. La version xTool est chère mais les équivalents Aliexpress sont moins qualitatifs, peuvent avoir des conséquences sur les réglages et sur la sécurité.
Modèles : renne joyeux et jetons / boucles d’oreilles.
La découpe a été faite dans une tâche séparée de la gravure, voir ci-dessous.
La preuve que la qualité du bois a son importance. Inutile de préciser lequel vient d’Aliexpress.
Une simple étoile légèrement gravée sur un mètre pliant.
Découpe de bois
Même planche de contreplaqué tilleul de 3 mm pour cette découpe d’un bonhomme de Noël et une décoration personnalisée avec xTool Studio.
Un peu de brûlures sur les découpes, on y reviendra avec un accessoire fourni.
Gravure et découpe de bois
Les deux actions sont possibles en séquence, les réglages sont propres à chaque opération.
Modèles : horloge nains et créations par xTool Studio (dont le puzzle).
On peut même s’amuser à retravailler une création, comme ici l’ajout d’un texte gravé au fond de la boite. Remarquez que la profondeur n’est pas un souci si l’objet rentre sous la cloche et que le point focus se fait dans la zone centrale.
Avec du vrai bois
Essai ensuite avec une chute de tasseau de 24 mm d’épaisseur qui avait été coupé dans le test du Creality Falcon2 Pro. Un vrai bout de bois qui sert juste à montrer que le F2 peut graver n’importe quoi mais n’a pas la puissance nécessaire pour découper un bois dur avec son petit laser diode de 15W, on dépasse les capacités techniques recommandées.
Le xTool F2 n’est pas l’outil adapté pour découper des matériaux épais comme du bois.
Le papier
Vous voulez “imprimer” les adresses postales de vos correspondants ? Jetez votre imprimante jet d’encre ou laser, trop compliquée pour paramétrer le format des enveloppes, et utiliser votre xTool F2 !
Jetez aussi vos ciseaux pour préférez la précision du laser pour la découpe de papier !
Réglages : Engrave, Blue light, 65%, 200 mm/s, 1 passe.
Le carton
Vous imprimez en 3D des objets destinés à la vente ? Après le travail de votre imprimante, utilisez un graveur laser pour personnaliser vos cartons d’emballage ! Logo et adresse sont apposés en deux minutes chrono et ça donnera un bel aperçu de vos capacités à créer.
Exemple ici avec un carton de colis Amazon.
Profil matériau : Kraft Paper 300g.
Logo Li3D : Engrave, Blue light, 300 µs, 40%, 330 dpi.
Texte : Engrave, Blue light, 65%, 200 mm/s, 1 passe.
Le cuir
La longueur d’onde du laser diode bleue du xTool F2 est parfaitement absorbée par les matières organiques comme le cuir. On peut aussi utiliser le module IR pour les dessins très fins mais sans possibilité de découpe.
Ne surtout pas travailler le simili PVC qui s’avère dangereux voire mortel. Le Simili PU est OK.
Matériau utilisé : simili cuir PU xTool “marron vers doré” (Brown to gold).
Logo Li3D : Engrave, diode bleue, 120 µs, 55%, 300 dpi, 1 passe.
Laser infrarouge 5W
Le point rouge du xTool F2 est le laser infrarouge d’une puissance de 5W. Il sert à graver de manière plus précise, plus fine. C’est le module idéal pour tous les métaux.
Gravure IR sur métal
C’est sûrement le “Stainless Steel” le plus courant des métaux à graver avec un appareil tel que le F2. Médailles, bijoux fantaisies ou même simple clé, l’acier inoxydable est partout.
La précision du laser infrarouge permet un marquage fin, que ce soit à partir d’une image ou d’un texte. Là encore, le logiciel xTool Studio est d’une grande aide pour créer un projet personnel.
Gravure IR sur plastique
Si les chargeurs USB deviennent enfin standard, ce n’est peut-être pas le cas de tous vos appareils et cette gravure pourrait vous aider à retrouver le bon bloc quand vous en aurez besoin !
On voit aussi que la surface de travail n’a pas besoin d’être plate.
Gravure IR sur coque de téléphone (plastique)
C’est encore une fois l’infrarouge qui se prête le mieux à la gravure sur une coque de smartphone pour éviter de faire fondre le plastique noir. Un business rentable pour personnaliser des coques de smartphone.
Support : des coques Spigen, l’une noire, l’autre “ardoise métallisée”.
Image générée par IA.
Profil matériau : Black Acrylic.
Réglages : Engrave, infrared light, 500 µs, 70%, 160 dpi, 1 passe.
Sur la photo de gauche, la gravure du bas est l’image normale (dessin noir sur fond blanc) et celle du haut est “inversée” dans xTool Studio. Le laser IR sur plastique noir produit naturellement un marquage clair, pas besoin d’inverser les couleurs si les lignes sont noires dans le logiciel.
La gravure implique de “creuser” la matière donc cela se ressentira au toucher “soft” de la coque mais c’est inhérent à la technologie employée.
Gravure IR sur cuir
Retour à la peau de vache pour ajouter un QR code à notre “patch” de cuir brun. Je ne l’ai pas aidé en réduisant fortement la taille du visuel puisque le carré du code ne mesure que 11 mm d’arête. Toujours avec les réglages par défaut recommandés pour ce matériau, en infrarouge, j’ai effectué deux passages pour obtenir ce résultat. Cela confirme que la gravure IR est plus précise.
Réglages : Engrave, infrarouge, 100 µs, 65%, 500 dpi, 1 passe.
Gravure IR sur ardoise
Décoration pour l’hiver pour l’apéro, ce dessous de verre en ardoise a d’abord subi quelques tests au dos avant d’être gravé sur toute sa surface avec ce bonhomme de neige. La tâche finale a demandé 14 min de gravure.
Le matériau officiel xTool coûte très cher par rapport à ce que l’on peut trouver chez Action, Gifi, grande surface équivalente ou sur Amazon (environ 1 € l’unité). C’est une idée de création originale pour décorer une table à l’occasion d’une fête ou d’un mariage.
Les deux lasers ensemble
Ce n’est pas une utilisation simultanée des deux lasers mais on peut démarrer une tâche qui va les solliciter tour à tour. Exemple avec la première carte de visite en aluminium noir sur laquelle j’ai demandé une écriture en laser diode à 70% et 300 mm/s, la seconde en infrarouge à 90% et 2500 mm/s. Le rendu n’est pas du tout le même et ce n’est pas seulement lié à la puissance différente, encore moins à la vitesse d’exécution, mais à un texte en “gravure des contours” au lieu d’une gravure pleine. Néanmoins et on l’a vu plus haut, l’effet attendu n’est pas le même entre force bleue et force rouge.
Gravure en couleurs avec le xTool F2
Un long guide assiste à la création d’un design en couleurs qui passe notamment par des grilles de test pour noter les nuances selon les réglages. La puissance et la vitesse ont une influence sur la teinte obtenue, mais aussi l’effet du matériau (inox brossé, poli ou miroir donneront des résultats différents).
Tableau indicatif du résultat obtenu en fonction des réglages :
| Couleur visée | Puissance (%) | Vitesse (mm/s) | Densité de lignes (l/cm) |
| Orange / Cuivré | 60 – 70% | 400 – 600 | 120 – 200 |
| Bleu / Violet | 80 – 100% | 100 – 250 | 200 – 300 |
| Jaune / Or | 40 – 55% | 800 – 1000 | 120 – 150 |
| Noir profond | 90 – 100% | 50 – 100 | 300 |
Concrètement, on se retrouve avec une série de tâches dans xTool Studio :
L’importance du support
Voici à quoi peut ressembler la plaque de support de base après plusieurs utilisations sans nettoyage. Ce dépôt gras part difficilement avec du liquide vaisselle, c’est plus efficace avec du vinaigre blanc ou de l’alcool à brûler.
Cela n’empêche pas le bon fonctionnement de l’appareil et n’altère pas la qualité de travail des lasers mais pour éviter ça et surtout éviter l’effet brûlure vu précédemment en découpe de bois contreplaqué, il est recommandé de placer le “panneau à lattes” fourni avec le F2. Ce support remplace le “honeycomb” ou “grille nid d’abeille” des graveurs de plus grande taille et permet à l’air de circuler sous le matériau en cours de traitement.
Le purificateur d’air de bureau xTool
C’est un indispensable de la gravure laser, sauf à travailler en extérieur. Le purificateur d’air, ou de fumée, va capturer les particules, les fumées et les odeurs d’une gravure ou découpe laser pour en retenir l’écrasante majorité (le fameux 99,99%). C’est encombrant et cher mais c’est obligatoire à mon sens, surtout avec un graveur laser fermé (aucune utilité avec un châssis ouvert aux quatre vents).
Le xTool Desktop Smoke Purifier est le modèle recommandé ce F2. Il y a mieux mais c’est plus cher et pas forcément adapté en terme de puissance pour un laser diode de 15W “seulement”. Les grands frères SafetyPro AP2 et AP2 Max font bien mieux mais ces capacités sont supérieures aux rejets d’un petit F2. Ceux-ci seront utiles pour le F2 Ultra UV et les autres graveurs plus performants de xTool.
Comme nous le signalons à chaque fois, il n’est pas obligatoire d’acheter un purificateur de la même marque que le graveur. On peut très bien utiliser un appareil Creality Falcon, Mecpow, LaserPecker ou autre marque qui en propose. Il faut simplement vérifier ou adapter le diamètre de la gaine d’extraction. Évidemment, il faut un “purificateur d’air pour graveur laser” et pas un appareil électroménager type Dyson qui va purifier l’air ambiant d’une maison.
Un purificateur d’une autre marque pourra donc convenir mais les produits xTool ont un gros avantage : le réglage automatique de la puissance d’aspiration. La mise en route et l’arrêt sont également automatisés, pilotés par le F2, enfin par xTool Studio. C’est très appréciable et on pourra tout de même forcer la puissance au maximum si on le souhaite (au détriment d’un bruit d’avion au décollage). Ainsi, en veille et prêt à l’emploi, le xTool Desktop Smoke Purifier n’émet aucun bruit. Ou du moins largement couvert par le F2 au repos…
En résumé, un purificateur d’air / de fumée est l’unique moyen de pouvoir travailler en intérieur et pour préserver l’environnement autour de l’outil de gravure/découpe mais ce n’est pour autant pas la solution miracle. Le travail du bois va générer une odeur de bois brûlé, par exemple, et celle-ci va persister si vous n’aérez pas la pièce. L’idéal étant de placer une gaine d’extraction en sortie du purificateur vers l’extérieur du lieu de travail…
Le xTool F2 à l’usage
Le bruit
Attention si vous pensiez travailler dans votre salon ou chambre à coucher. Au-delà des dégagements de fumées nocives et des odeurs, le graveur laser et surtout son purificateur émettent un niveau sonore important quand ils tournent à bonne puissance.
La surface de travail
La zone de travail pouvait difficilement être plus petite (quoi que c’est le cas avec le Longer Nano). C’est bien sûr la contrepartie d’un format compact mais comme montré en début de test, l’encombrement total des appareils n’aurait pas été vraiment impacté si on passait de 115 x 115 mm à 150 x 150 ou un peu plus.
Il faudra donc être conscient de ces limites car, malgré la possibilité d’acheter un rail d’extension, on ne pourra jamais atteindre ou dépasser les 12 x 12 cm, soit la taille d’un CD / DVD…
Découvrir le rail d'extension pour xTool F1 et F2
L’intérêt du double laser
Le xTool F2 est l’un des graveurs les moins chers de la marque mais son tarif reste élitiste (environ 1400 € à ce jour). Je ne remets pas en question l’utilité des deux lasers mais une partie non négligeable des créateurs vont se satisfaire du laser à diode bleue. C’est là qu’on attend le xTool F2 Lite qui, comme le F1 Lite, supprime le point rouge IR pour alléger la facture d’achat.
Par contre, celles et ceux qui vont orienter leur business sur la gravure de médailles et de bijoux n’auront peut-être pas d’utilité au laser bleu. Le F2 est alors l’un des rares appareils aussi compacts à le proposer de série. Peut-être faudrait-il une version “IR only” pour les contenter.
Le côté transportable
On s’attend d’un appareil aussi compact de pouvoir l’emmener sur les marchés et ainsi proposer des créations à la minute. Comme on l’a vu plus haut, l’encombrement total du F2 + purificateur + câbles n’est pas des plus faciles déplacer. A cela, on ajoute la taille des blocs d’alimentation électrique, les cartons pour les protéger durant le transport et l’ordinateur portable pour les piloter. Ca reste néanmoins possible et on n’oubliera pas de recalibrer les lasers pour s’assurer des gravures sans défaut.
Le temps de création
Ce point est variable selon les connaissances, les compétences et les affinités des makers. La gravure ou découpe laser est bien plus rapide que l’impression 3D. Ca ne prend en général que quelques minutes quand la fabrication additive filament et résine demande quelques heures. De fait, on passe surtout beaucoup de temps à chercher un design, le modifier ou le créer de toute pièce. Ce temps est loin d’être négligeable mais surtout au début et réduit au fur et à mesure que l’on connait son appareil et surtout ses envies. Les artisans vont passer beaucoup de temps pour leurs premières créations puis pourront les décliner à l’infini sur cette base de travail.
Une bonne source de fichiers est la bibliothèque xTool baptisée Atomm (ex DesignFind). C’est la plaque tournante pour les projets de gravure / découpe laser, d’impression DTF et de création numérique. L’implémentation de l’intelligence artificielle (AI Make) aide à la création.
Vidéo du test xTool F2
Quelques séquences vidéos en temps réel de la gravure et découpe laser avec le xTool F2 sur les matériaux utilisés pour ce test.
Améliorations et upgrades
Difficile de trouver quelque chose à redire aux produits xTool et le F2 ne fait pas exception. Il a bien sûr des limites mais cela fait partie de ses capacités techniques. Si la zone de travail est trop petite, on peut acheter l’extension ou choisir un autre modèle. Si la puissance est trop faible, on passe au niveau supérieur. Si l’on garde en tête que ce F2 est (presque) l’entrée de gamme chez xTool, ce n’est absolument pas un “bas de gamme” et l’expérience est très satisfaisante.
Il faut juste garder en tête que le purificateur de fumées est un achat accessoire indispensable pour bien travailler (pas forcément xTool), tout comme les matériaux de qualité (pas forcément xTool non plus). Mais ce constat est identique sur l’ensemble des graveurs laser grand public du secteur.
Seul accessoire supplémentaire qui pourrait être utile dans certains cas (ce n’est donc pas un point négatif), c’est une grosse batterie externe pour faire fonctionner l’appareil sans alimentation électrique, par exemple sur des marchés, brocantes, expositions. Mais ce point concernera aussi l’alimentation d’un ordinateur pour piloter le graveur, un éclairage, une enseigne…
Les fabricants d’imprimante 3D ajoutent la fonction de “vidéo timelapse” dans tous leurs modèles, peut-être que ce serait aussi intéressant d’avoir une séquence souvenir en fin de gravure car l’effet magique de création est parfois sympa. Il faut cependant prendre en compte que le dégagement de fumée de certains matériaux pourra nuire à la qualité de la vidéo et l’angle de la caméra n’est pas optimal, en tout cas dans le F2.
Participer au forum xToolFace à la concurrence
Ce segment n’est pas très concurrentiel si l’on compare les petits graveurs laser transportables qui embarquent un laser diode et un module infrarouge.
Le xTool F2 remplace et concurrence le F1, moins puissant, avec son double laser diode + infrarouge (10W + 2W). On peut aussi lui opposer le LaserPecker LP4 (10W + 2W également) mais pour un tarif pas franchement plus abordable, une communauté bien plus confidentielle et une solution logicielle en retrait (lire notre test).
Enfin, le suivi logiciel et des pièces détachés semble garder la ligne de la série F1, ce qui garantit aux clients de pouvoir maintenir, réparer et faire évoluer le F2 même après son remplacement par un hypothétique xTool F3.
A qui s’adresse le xTool F2 ?
Si son tarif n’est pas accessible à tous, le xTool F2 est à considérer comme le haut du panier des graveurs laser de petit format. Déjà parce qu’il s’agit d’un produit xTool, d’autre part parce que sa configuration est haut de gamme : laser diode de 15W et infrarouge de 5W. Cela en fait un produit polyvalent malgré une zone de travail réduite.
Il conviendra à celles et ceux qui veulent débuter en gravure laser, découvrir cette technologie à la maison pour travailler le bois et le métal. Le F2 satisfera aussi celles et ceux qui comptent récupérer leur mise en vendant des créations en ligne, sur des marchés, en boutique. Cette gamme est reconnue comme fiable, durable et le site xTool propose le nécessaire pour réparer et prendre soin de son outil.
Il faudra avoir besoin du laser infrarouge pour recommander l’achat du F2, sinon un autre produit (moins cher) sera logiquement préférable.
Notes et conclusion
Qualité de travail - 9.5
Fiabilité - 9.5
Ecosystème - 9.5
Utilisation - 9
Rapport qualité / prix - 8.5
9.2
/10
- Produit soigné et de qualité
- Ecosystème
- Polyvalence (double laser)
- Documentation, Wiki, support
- Nombreux échantillons de matériaux
- Produit fiable
- Bruit constant
- Pas si transportable que ça
- Surface de travail
- Prix des accessoires et matériaux officiels
