Description
L’imprimante 3D Longer LK1 se complète avec la LK2 pour former la gamme FDM du constructeur chinois. Première de la série, la LK1 offre un volume plus important que l’autre modèle Longer3D avec 300 x 300 x 400 mm, soit autant que la célèbre Alfawise U20. A ce sujet, il faut savoir que Longer est le fournisseur sous marque blanche de Gearbest pour les imprimantes Alfawise.
L’écran tactile pour les impressions autonomes est intégré au bloc d’alimentation. Détecteurs de fin de filament et de coupure de courant sont livrés d’origine sur la LK1, machine dont l’assemblage est facile à réaliser. Outre son volume important, la résolution d’impression varie entre 100 et 400 microns sur un seul extrudeur tandis que la vitesse peut être configurée entre 20 et 150 mm/s.
La Longer LK1 accepte tous les filaments PLA, mais aussi ABS et TPU.
Manuel d’assemblage Longer3D LK1
Télécharger LONGER-LK1-Quick-installation-manual.pdf
Mode d’emploi Longer3D LK1
Vidéos
Longer LK1
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 300 mm x 300 mm x 400 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 100 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 400 µm |
| Vitesse d'impression minimale: | 20 mm/s |
| Vitesse d'impression maximale: | 150 mm/s |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chauffant |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 47 cm x 57.5 cm x 61 cm |
| Poids: | 10.6 kg |
| Alimentation: | 100-120V AC 7A ; 200-240V AC 3.5A ; 50-60Hz ; 360W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | couleur tactile |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Cura, Repetier-Host |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
merveilleuse machine, bien reglée elle fait des impressions merveilleuses, j’en suis plus que satisfait.
ou puisje trouver la version 4.30 de cura
Salutations
Pour une ancienne version de Ultimaker Cura,
regarder les anciennes “releases” sur leur github :
https://github.com/Ultimaker/Cura/releases
donc
https://github.com/Ultimaker/Cura/releases/tag/4.3.0
Mais cette version commence à dater.
Et personnellement je dirais de prendre le temps de tester OrcaSlicer
https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/releases
