Offres
voir tous les vendeursDescription
L’imprimante 3D Isun3D L120 utilise la technologie DLP pour solidifier de la résine au format 120 x 60 x 135 mm. Le DLP (Digital Light Processing) permet d’obtenir une précision incroyable, de l’ordre du dixième de millimètre comme avec cette iSun L120 puisque sa résolution est comprise entre 10 et 100 microns. De quoi satisfaire les joaillers et les prothésistes dentaires, entre autres. Un exemple de fabrication additive DLP est à découvrir sur cette vidéo.
Isun 3D est la division DLP de la marque eSun qui commercialise des imprimantes 3D FDM. La résine utilisée par la iSun3D L120 est de marque eSun, tout comme le logiciel qui vient également de la maison mère. La L120 se pilote depuis un ordinateur, par le biais d’une connexion filaire Ethernet ou sans-fil Wifi.
La société A4 Technologie offre un manuel très complet pour utiliser la isun3D L120. Un mode d’emploi détaillé pour découvrir et utiliser au mieux l’imprimante 3D DLP.
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Professionnelle/industrielle |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 120 mm x 60 mm x 135 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 10 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 100 µm |
| Matériel: | |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 21 cm x 21 cm x 38.6 cm |
| Poids: | 10 kg |
| Connectivité: |
| Logiciel: | |
| Logiciels: | Esun3D |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
