Dernières nouvelles
D2
Rating: 3.6/5. From 17 votes.
Please wait...
D2
Offres
Description
L’imprimante 3D Mingda D2 est une machine DIY de volume 230 x 230 x 260 mm mais très bien équipée : extrudeur double entraînement, une carte mère 32 bits, Wifi et un leveling automatique. Bien que livrée en kit, la D2 est facile à monter avec seulement quelques vis et un câble propre pour n’avoir à brancher que les connecteurs. L’écran tactile couleurs propose une interface facile à utiliser, même par un néophyte. Des capteurs mettront l’impression en pause en cas de manque de filament ou d’une coupure de courant. Les drivers TMC2208 sont chargés de rendre les tâches les plus silencieuses possibles. Le plateau d’impression magnétique peut être retiré pour faciliter le décollage des objets.
Mingda D2 imprimante 3D
Port USB pour relier la Mindga D2 à un ordinateur ou impressions autonomes via une carte SD. Une petite LED éclaire là où l’extrudeur dépose du filament fondu, filament de type PLA et consorts.
Mingda D2 auto leveling
Mingda D2 extrudeur
A part le volume d’impression, la Mingda D2 ressemble fortement à la Artillery X1.
Vidéos
Mingda D2
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
Certifications:
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Garantie:12 month
Performances:
Volume d'impression maximal:230 mm x 230 mm x 260 mm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Alimentation:360W
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
Écran de contrôle:3,5 pouces tactile couleurs
Offres
