Actualité
Method X Carbon Fiber Edition
Note : 4.0/5 (3 notes)
Veuillez patienter...
Offres
MarchandInformationPrix TTC
Sur devis
0,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D MakerBot Method X Carbon Fiber Edition est une évolution de la Method Carbon Fiber Edition (sans le X), ces modèles spécifiques apportent un nouvel extrudeur optimisé pour le matériau abrasif qu’est la fibre de carbone. Un extrudeur composite 1C qu’il est possible d’installer sur une Method classique ou Method X normale, pour leur faire un upgrade et travailler la fibre de carbone. La MakerBot Method X Carbon Fiber Edition est également livrée avec un extrudeur 2A pour imprimer des matériaux de support soluble en PVA.
En simple extrusion, le volume maximal de la MakerBot Method X Carbon Fiber est de 190 x 190 x 196 mm, volume qui baisse à 152 x 190 x 196 mm en double extrusion. Outre la fibre de carbone et le PVA, les matériaux pris en charge sont le PLA, Tough PLA, Nylon, PETG et notamment l’ABS (un argument pour ce modèle “X”).
MakerBot-Method-Tech-Specs-Exploded-View
Très précise, la MethodX compatible fibre de carbone offre une résolution de couches comprise entre 20 et 400 microns. La chambre d’impression peut monter à 100°C au maximum.
Complète niveau connectique (Wifi, Ethernet, USB), la MakerBot Method X Carbon Fiber Edition intègre aussi une caméra pour surveiller les tâches en cours d’impression.
L’écran couleur tactile de 5 pouces affiche une interface soignée pour piloter la machine.
photo imprimante 3D MakerBot Method ecran tactile
La MakerBot Method est simple d’utilisation : la calibration est automatique pour la buse, l’axe Z et le chargement des filaments.
Retrouvez la section dédiée aux imprimantes MakerBot sur le forum et les autres imprimantes MakerBot du comparateur.
Vidéos
MakerBot Method Carbon Fiber Edition
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PET
  • ABS
  • PLA
  • Nylon
  • PVA
  • CF (fibre de carbone)
Certifications:
  • FCC
Garantie:12 month
Performances:
Volume d'impression maximal:190 mm x 190 mm x 196 mm
Hauteur de couche minimale:20 µm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):2
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chambre d'impression à température contrôlée
Filtre à particules:Oui
Dimensions:43.7 cm x 41.3 cm x 64.9 cm
Poids:29.5 kg
Alimentation:100-240V ; 4A, 50-60Hz ; 400W max
Connectivité:
  • Ethernet
  • USB
  • Wi-Fi
  • Clef USB
Écran de contrôle:5 pouces couleur tactile
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
Logiciels:MakerBot Print, MakerBot Mobile
Format(s) de fichier:
  • MAKERBOT
  • STL
  • OBJ
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
