Actualité
J5 DentaJet
Note : 4.5/5 (4 notes)
Veuillez patienter...
J5 DentaJet
Offres
MarchandInformationPrix TTC
Sur devis
0,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Stratasys J5 DentaJet est une machine créée pour les laboratoires dentaires, un complément aux J55 et J5 MediJet. Un faible encombrement et un plateau rotatif pour moins de manutention, avec la précision et le réalisme propre aux outils industriels du constructeur américain. Avec la J5 DentaJet, la gamme Stratasys Dental s’étend et propose ici un volume maximal de 140 x 200 x 190 mm, sur son plateau de 1 174 cm² de surface. De quoi imprimer des implants, des guides chirurgicaux, des gouttières d’orthodontie, des appareils, des couronnes et des bridges.
La J5DentaJet sait utiliser jusqu’à 5 matériaux en simultané. Les matériaux compatibles avec la Stratasys J5 DentaJet sont le MED610, MED620 (VeroGlaze), MED625FLX (souple et transparent), RGD845, RGD852, RGD838 et DEN847 (VeroDent PureWhite). Les supports pourront être imprimés en SUP711. La technologie Stratasys J5 offre le choix dans une palette de plus de 500 000 couleurs.
L’imprimante Stratasys J5 DentaJet mesure 66 x 66 x 151 cm et pèse 228 kg, pour un fonctionnement réseau Ethernet en lien avec un ordinateur pour envoyer les tâches d’impression. Le logiciel slicer à utiliser est GrabCAD Print.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • VeroGray
  • VeroBlack
  • VeroBlue
  • VeroClear
Certifications:
  • FCC
  • CE
Performances:
Volume d'impression maximal:140 mm x 200 mm x 190 mm
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:65.1 cm x 66.1 cm x 151.1 cm
Poids:228 kg
Alimentation:100–120 Vca, 50–60 Hz, 6 A, monophasée ; 220–240 Vca, 50–60 Hz, 3 A, monophasée
Connectivité:
  • Ethernet
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
Logiciels:GrabCAD Print
Format(s) de fichier:
  • 3MF
  • STL
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
2 COMMENTAIRES
  1. Bonjour
    J’aimerais bien avoir un devis svp
  2. bonjour
    pourriez-vous m’envoyer un devis svp
    merci
