Offres
| Marchand | Information | Prix TTC | |
| 372,99 € | Acheter | ||
| 399,00 € | Acheter | ||
| 419,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D Anycubic Photon D2 est une machine de technologie DLP pour figer de la résine liquide et imprimer des objets avec une excellente précision, succédant à la Anycubic Photon Ultra. Cette imprimante 3D DLP a été développée en partenariat avec Texas Instruments. Le projecteur DLP est plus précis et plus endurant que la technologie LCD des Photon M3, par exemple (donné pour 20 000 heures de fonctionnement).
Lire le test (9 / 10)Le volume d’impression de la Photon D2 est de 165 x 131 x 73 mm, plus grand que sa devancière (102.4 x 57.6 x 165 mm), soit un volume de 1.58 litre. La hauteur de couche comprise entre 10 et 150 microns, son écran 2K apporte une résolution de 2560 x 1440 pixels. Une imprimante DLP 2K affichera un meilleur résultat d’impression que les MSLA 2K et 4K, avec un projecteur qui réfléchit toute la lumière sur un pixel via un miroir. Il n’y a donc pas de convergence de la lumière et le contraste est plus net qu’avec la technologie MSLA / LCD monochrome.
L’écran de 2.8″ en façade est tactile pour piloter les impressions et réaliser les opérations de maintenance. La Anycubic Photon D2 DLP est livrée avec des accessoires pour décoller les objets du plateau et se protéger lors de la manipulation de la résine liquide : gants et masque. Ne pas oublier de porter des lunettes de protection durant la manipulation des produits.
Pour préparer les fichiers à l’impression, le logiciel slicer Anycubic Photon Workshop est recommandé par le constructeur. Les makers qui préfèrent Chitubox pourront manuellement créer un profil d’imprimante pour la Anycubic D2. L’application Lychee Slicer permet aussi de préparer des fichiers STL pour la D2.
En complément de l’imprimante 3D Anycubic Photon D2, un kit Anycubic Wash & Cure permettra de parfaire les prints avec ce boitier de post traitement qui automatise le lavage et le curage des objets imprimés en résine liquide.
Vidéos
Anycubic Photon D2
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 165 mm x 131 mm x 73 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 10 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 150 µm |
| Vitesse d'impression maximale: | 1.5 seconde / couche |
| Matériel: | |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 22.2 cm x 22.7 cm x 38.3 cm |
| Alimentation: | 15W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 2.8 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Anycubic Photon Workshop |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
