Actualité
Photon Mono X2
Note : 3.5/5 (14 notes)
Veuillez patienter...
Photon Mono X2
Offres
MarchandInformationPrix
189,00 €Acheter
429,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
Anycubic Photon Mono X2 imprimante 3D MSLA photo
L’imprimante 3D MSLA Anycubic Photon Mono X2 embarque un écran LCD monochrome de 9,1 pouces et de résolution 4K pour fabriquer des objets d’une taille maximale de 200 x 196 x 122 mm, soit un volume de 4.8 litres, c’est-à-dire le plus large surface d’impression proposée par la série Photon.
La technologie UV Anycubic LighTurbo matrix, apparue sur la série M3, apporte une source homogène de lumière sur tout le print. La Photon Mono X2 dispose d’une résolution 4K de 4096 x 2560 pixels et d’un ratio de contraste de 350:1. La vitesse d’impression plafonne à 6 cm par heure. La X2 adopte un double guide linéaire pour moins de vibrations. Elle utilise des résines liquides standards, de fabrication Anycubic, Elegoo ou autre fournisseur.
L’imprimante Anycubic Photon Mono X2 est équipée d’un écran tactile en facade, de 3.5 pouces, pour procéder à la gestion de la machine et démarrer les impressions des fichiers déposés sur une clé USB. L’interface est identique au reste de la gamme MSLA de Anycubic. L’absence de connexion Wifi et Ethernet sur la Photon X2 la rend incompatible avec le service Anycubic Cloud qui lui offrirait un contrôle à distance (smartphone, ordinateur). Toutes les tâches seront donc à exécuter depuis la machine elle-même.
Bien sûr, la Anycubic Photon Mono X2 est compatible avec les solutions de Wash & Cure Anycubic ou autre constructeur, par exemple le Anycubic Wash&Cure Plus et le Mercury X de Elegoo.
Vidéos
Anycubic Photon Mono X2 MSLA
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:200 mm x 196 mm x 122 mm
Vitesse d'impression maximale:6 cm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:41.7 cm x 29 cm x 26 cm
Poids:7 kg
Alimentation:100W
Connectivité:
  • Clef USB
Écran de contrôle:3.5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Logiciels:Anycubic Photon Workshop, Chitubox, Lychee Slicer
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • PLY
Offres
189,00 €Acheter
429,00 €Acheter
Publié le 19/12/2022 Mis à jour le 12/03/2024
